Após colocar uma cota linear ou angular usando o comando AMPOWERDIM, é possível utilizar as opções da linha de comando para inserir as cotas em corrente e cotas de linha de base, dentro da mesma cotas concatenadas.
Se você seleciona a opção em corrente, para cada ponto selecionado é criada uma cota concatenada, alinhada com a cota anterior (base).
De forma similar, se você seleciona a opção da linha de base, para cada ponto selecionado é criada uma cota com linha de base em cima ou embaixo da cota de base que conserva a folga correta entre cotas. Em função da cota selecionada como base, as cotas existentes são reordenadas automaticamente. Cada linha de cota é deslocada da anterior segundo o valor da variável de sistema DIMDLI.
Em vez de usar o comando AMPOWERDIM, é possível usar o comando AMPOWERDIM_BAS para as cotas com linha de base e o comando AMPOWERDIM_CHAIN para as cotas concatenadas. O comando AMPOWERDIM utiliza opções de linha de comando para selecionar cotas com linha de base e cotas concatenadas. Os comandos AMPOWERDIM_BAS e AMPOWERDIM_CHAIN ignoram a primeira etapa da seleção, mas são idênticos ao comando AMPOWERDIM no resto dos aspectos.
Também é possível utilizar o comando AMAUTODIM para criar cotas em corrente e de linha de base. O comando AMAUTODIM permite criar várias cotas ao mesmo tempo. Podem ser dimensionados tanto objetos independentes como objetos agrupados em blocos. Selecione o objeto que você deseja dimensionar e especifique um ponto que assinale a origem da primeira linha de referência. O comando cria cotas a partir da origem para todos os vértices no contorno do objeto selecionado. As referências de distância ajudam a colocar a cota à distância adequada do objeto dimensionado. A variável de sistema DIMDLI controla o espaço entre as cotas. É possível criar cotas para ambos os eixos na mesma cotas concatenadas.
Também é possível converter as cotas com linha de base em corrente e vice-versa se você utilizou inicialmente o comando AMAUTODIM para as criar.
