Para o Assistente de migração da Lista de materiais conseguir reconhecer os balões de referências, as seguintes regras devem ser cumpridas:
Regras para a seleção de balões de referências.
- O balão de referência selecionado deve estar dentro da borda do desenho selecionada na etapa 1 do assistente.
- O conjunto de seleção deve conter ao menos o texto de balão de referência, o círculo de balão de referência ou a linha de referência e a chamada de detalhe, e devem pertencer ao mesmo balão de referência. A Ponta de seta é opcional.
- O conjunto de seleção somente deve conter 1 objeto de texto, que deve ser o texto de balão de referência.
Regras gerais para balões de referências
- O tipo de balão de referência deve ser igual em todos os desenhos que correspondam a um desenho de referência única.
- Os balões de referências não devem sobrepor a área da lista de peças nem a área do bloco de margens e carimbo.
- O comprimento de chamada de detalhe devem ser muito maior que a altura de texto de balão de referência.
- Não é possível ter mais de 3 segmentos de chamada de detalhe para um único balão de referência.
- Um balão de referência deve ter uma entrada da lista de peças correspondente ou se não esse balão de referência não será migrado.
Regras para balões de referências lineares
- O ângulo entre a linha de referência e a chamada de detalhe deve estar entre 90 e 180 graus.
- O comprimento da chamada de detalhe deve ser significativamente maior que a do tamanho do balão de referência.
- Todas as linhas de referência devem ser horizontais.
- A distância entre as linhas de referência na coleção deve ser a mesma.
- Todas as linhas de referência devem estar alinhadas à esquerda ou à direita.
- Todas as linhas de referência devem estar ligadas por uma linha vertical em um lado.
- O espaçamento (folga) entre as linhas de referência deve ser maior que a altura de texto, mas menor que 2 vezes de altura de texto.
- A chamada de detalhe deve estar ligada à primeira ou à última linha de referência da coleção.
- Todas as linhas de referência devem estar alinhadas entre si.
- O texto de balão de referência deve estar localizado em cima de cada linha de referência.
- O texto de balão de referência não pode ser repetido dentro de uma mesma coleção de balões de referências.
Regras para balões de referências circulares
- O círculo de balão de referência deve ter o mesmo tamanho em todos os balões de referências da borda do desenho.
- Nenhuma geometria pode efetuar a interseção do círculo de balão de referência.
- A distância entre os centros de referências as numéricas adjacentes deve ser a mesma.
- Os centros de todos os balões de referências da coleção devem estar alinhados entre si.
- A chamada de detalhe deve ser ligada com a primeira ou o último balão de referência da coleção.
