AM: guia Eixo da caixa de diálogo Opções
Para segmento inserido
Sobrepor
Superestira uma parte do eixo existente quando um segmento é adicionado a ele.
Inserir
Move todo o eixo para um lado, sem o superestirar, quando se um segmento é adicionado a ele.
Perguntar
Exibe uma solicitação de comando que permite selecionar entre as opções Sobrepor e Inserir.
Final de eixo estacionário
Esquerda
Fixa o lado esquerdo do eixo quando um segmento é adicionado ou excluído do mesmo.
Direita
Fixa o lado direito do eixo quando um segmento é adicionado ou excluído do mesmo.
Nota: Com esta opção, utilize somente as opções Editar ou Excluir da caixa de diálogo Gerador de eixos para editar ou excluir um segmento do eixo.
Perguntar
Exibe uma solicitação de comando que permite selecionar o lado do eixo que deve permanecer fixo.
Ajustar linha de centro
Sim
Ajusta a linha de centro ao comprimento do eixo gerado.
Não
Não ajusta a linha de centro ao comprimento do eixo gerado.
Perguntar
Exibe uma solicitação de comando para finalizar a geração do eixo que permite selecionar entre ajustar ou não a linha de centro ao comprimento do eixo.
Vista frontal
O desenho tem 2 metades
Divide a linha vertical das seções do eixo em duas linhas com o mesmo comprimento.
Linha de reflexão do raio
Traça uma linha de reflexão ao desenhar o raio.
Verificar contorno
Verifica se o contorno foi quebrado. O contorno quebrado é realçado.
Vistas laterais e de corte
Especifica a forma em que aparecem e são administradas no desenho o vistas lateral e em seção dos eixos.
Vista completa
Desenha vistas laterais e vistas e de corte.
Exibe uma linha de reflexão como um círculo na vista lateral.
Corte com fundo
Desenha vista de corte do eixo, incluídas as dos objetos do fundo.
Atualizar sempre
Atualiza o vistas lateral e em seção cada vez que é alterada o eixo. Se esta opção não está ativada, aparece uma solicitação questionando se as vistas laterais e de corte devem ou não ser atualizadas.
Linhas ocultas
Exibe linhas ocultas em vistas laterais e em seção.
Mover vista lateral
Seleciona um novo ponto de inserção na vista lateral se as vistas lateral e frontal colidem.
Vista de interrupção
Especifica a forma em que aparece a vista de interrupção: Ziguezague, Mão alçada ou Sombreado.
Caixa combinada
Exibe o tipo selecionado de representação da vista interrompida.
Nota: Sobre este campo aparece um layout geral gráfica da representação selecionada.
Opções
Clique na seta para exibir lista de opções de interrupção disponíveis.
Se o eixo está ao fundo, oculte a peça regular, também
Sim
Oculta uma peça padrão.
Não
Permite inserir a peça padrão no primeiro plano.
Perguntar
Exibe uma solicitação de comando que permite escolher ocultar ou não uma peça padrão.
