Caixa de diálogo Definição do bloco
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar as instâncias que deseja modificar e a definição deve ser substituído.
Guia Componente
Substituir
Fornece espaço para especificar as instâncias de componente que serão substituídas.
Definição do componente
Exibe uma lista das definições disponíveis entre as que é possível selecionar.
Se o desenho contém submontagens de referência externa, a lista só exibirá a submontagem e não os componentes que são agrupados na mesma. Para listar os componentes, torne uma vista da submontagem como o destino de edição ativa (ao clicar duas vezes no navegador do mechanical) antes de chamar ao comando AMSREPLACEDEF.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar um objeto no espaço do modelo. Utilize esta opção para selecionar uma instância da definição que deseja substituir.
Instâncias do componente
Mostra todas as instâncias da definição de componente selecionada. Só serão substituídos as instâncias selecionadas nesta lista. Para selecionar linhas não contíguas, pressione Ctrl, e clique nas instâncias. Para selecionar linhas contíguas, clique na primeira instância, e com a tecla Shift pressionada, clique na última instância. Se preferir, clique no botão de seleção de objetos junto à lista e selecione as instâncias que deseja substituir, do espaço do modelo.
Selecionar todas as instâncias
Seleciona todas as instâncias da lista Instâncias de componente.
Com
Fornece espaço para especificar a definição do componente de substituição.
Exibe uma lista de definições de componente que podem substituir a definição selecionada na caixa Substituir.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar um objeto no espaço do modelo. Utilize esta opção para selecionar uma instância da definição com a qual deseja substituir.
O AutoCAD Mechanical coloca o ponto base da substituição na mesma posição que a do ponto base da instância original. Se a instância original foi rotacionada, a substituição também será rotacionada no mesmo ângulo.
Guia Pasta
Substituir
Fornece espaço para especificar as instâncias de pasta que serão substituídas.
Definição da pasta
Se o desenho contém submontagens de referência externa, a lista só exibe a submontagem e não os componentes agrupados no mesmo. Para listar os componentes, torne uma vista da submontagem como o destino de edição ativa (ao clicar duas vezes no navegador do mechanical) antes de chamar ao comando AMSREPLACEDEF.
Instâncias de pasta
Mostra todas as instâncias da definição de pasta selecionada. Só serão substituídos as instâncias selecionadas nesta lista. Para selecionar linhas não contíguas, pressione Ctrl, e clique nas instâncias. Para selecionar linhas contíguas, clique na primeira instância, e com a tecla Shift pressionada, clique na última instância. Se preferir, clique no botão de seleção de objetos junto à lista e selecione as instâncias que deseja substituir no espaço do modelo.
Selecionar Tudo
Seleciona todas as instâncias na lista Instâncias de pasta.
Com
Fornece espaço para especificar a definição da pasta de substituição.
Definição da pasta
Nota:
