Define as propriedades para o estilo do texto, a localização e o padrão das legendas das vistas de corte.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Legenda
- Exibir legenda da vista
- Quando selecionada, exibe as legendas da vista nas vistas de corte.
- Estilo de texto
- Define o estilo do texto para a legenda da vista de corte.
Nota: Se você selecionar o estilo do texto identificado “Por NameOfStandard”, as legendas da vista de detalhe serão vinculadas às configurações de estilo do texto nas configurações principais da norma de desenho. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical.
- Botão Estilo de texto
- Exibe a caixa de diálogo Estilo de texto, onde é possível criar ou modificar estilos de texto.
- Cor do texto
- Define a cor a ser usada para a legenda da vista de corte. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada “Por NameOfCurrentDraftingStandard ”, a cor da legenda da vista de corte será vinculada à cor correspondente à altura do texto da legenda da vista de corte. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical, especificados na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos.
- Altura de texto
- Define a altura da legenda de vista de corte.
Nota: Se você selecionar a altura do texto identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard", o tamanho da legenda da vista de corte será baseado na configuração de altura base nas configurações principais da norma de desenho. Quando essa opção for selecionada, a altura da legenda da vista de corte será sempre um tamanho maior que a configuração de altura base. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical.
- Posição da legenda
- Define o posicionamento da legenda da vista de corte em relação à vista de corte.
- Distância da vista
- Define o espaço entre a aresta da vista de corte e a legenda da vista de corte.
Conteúdos da legenda
- Padrão
- Define o conteúdo textual padrão das legendas da vista de corte. Normalmente, os seguintes campos são utilizados nas legendas da vista de corte.
- VistaEscala: faz a avaliação para as configurações de escala de uma vista de corte da documentação do modelo. Não avalia nada nas legendas da vista de corte criadas usando o comando AMSECTIONLINE.
- IdVistaCorteFin: faz a avaliação para o identificador da linha de corte final.
- IdVistaCorteIn: faz a avaliação para o identificador da linha de corte inicial.
- VistaTipo: sempre avalia o "corte", quando é utilizado em uma legenda da vista de corte.
- Exibe a caixa de diálogo Campo, com a categoria do campo definida como Documentação do modelo. Ao sair da caixa de diálogo Campo, o campo selecionado será inserido na posição atual do cursor na caixa Padrão. Se o cursor não estiver na caixa Padrão, todo o conteúdo dessa caixa será substituído.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma e da revisão de desenho nas quais o estilo se baseia. Esse botão está visível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical.
