Utilize a caixa de diálogo Engrenagem para definir o torque fornecido por um círculo de engrenagens retas, engrenagem helicoidal ou engrenagem chanfrada.
Guia Entradas Especifica as propriedades do círculo de engrenagem e as cargas atuando sobre ele. |
Carga de engrenagem Especifica a carga aplicada no ou pelo círculo de engrenagem. |
Apoio do torque no eixo Especifica que o torque selecionado compensa a falta de equilíbrio de torques atuando sobre o eixo. O sistema valida todos os momentos de torção que atuam sobre o eixo para assegurar que a soma de todos os torques (torque líquido) sobre o eixo seja zero. Se você selecionar esta caixa de seleção, o torque selecionado automaticamente assumirá um valor para formar o zero de torque líquido. |
Conduzida Especifica que a engrenagem especificada está rotacionada por outra engrenagem. |
Direção Especifica que a engrenagem especificada é a origem da potência e rotação. |
Força móbil constante Especifica que a engrenagem exerce um torque estático. |
Força móbil dinâmica Especifica que a engrenagem exerce um torque que varia dentro dos limites conhecidos. |
Torque |
Mt Especifica a magnitude do torque. Se Força móbil dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas. Utilize estas caixas para especificar a magnitude de torques máximo e mínimo. |
Cálculo de Exibe a caixa de diálogo Engrenagem de acoplamento que deriva o torque no círculo de engrenagem do torque ou fornecido pela potência (um círculo de engrenagem acoplado ao círculo de engrenagem selecionado). |
Geometria de engrenagem no eixo Especifica as propriedades geométricas do círculo de engrenagem. |
Diâmetro primitivo Especifica o diâmetro do círculo do passo. |
Ângulo gama Especifica o ângulo entre o eixo z e o raio para o ponto de passo (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Ângulo de pressão Especifica o ângulo de pressão, que indica a direção da força criada por uma engrenagem impulsora sobre ela. (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Ângulo de hélice Especifica o ângulo entre um dente de engrenagem e o eixo de engrenagem nas engrenagens helicoidais (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). Para engrenagens retas, este valor é de 0 grau. |
Inclinação à esquerda Especifica o alinhamento do dente da engrenagem helicoidal (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Inclinação à direita Especifica o alinhamento do dente da engrenagem helicoidal (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Engrenagem chanfrada Torna as propriedades apropriadas para engrenagens chanfradas disponíveis para a entrada de dados. |
Ângulo de passo Especifica o ângulo entre a face do cone de passo e o eixo da engrenagem chanfrada (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Esquerda Especifica a direção da engrenagem chanfrada (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Direita Especifica a direção da engrenagem chanfrada (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Miniatura Exibe uma miniatura da geometria de engrenagem. |
Ajuda Exibe uma imagem em miniatura de um exemplo, que ilustra as propriedades para especificar. |
Situação atual Exibe uma visualização das propriedades especificadas. |
Guia Componentes Determina a carga em componentes nas direções x, y e z. |
Fx Especifica a magnitude da carga na direção x. Se Força móbil dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Fy Especifica a magnitude da carga na direção y. Se Força móbil dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Fz Especifica a magnitude da carga na direção x. Se Força móbil dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Miniatura Exibe uma miniatura da geometria de engrenagem e forças que atuam na engrenagem. |
