Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações de segundo plano e primeiro plano para situações de ocultamento criadas com o comando AM2DHIDE.
Primeiro plano |
Selecionar/Exibir Adiciona objetos ao primeiro plano. A caixa de diálogo é fechada temporariamente e o programa realça no desenho a seleção atual. |
Procurar contorno externo Ignora os furos e as ilhas na seleção do primeiro plano. Se a opção não for selecionada, as ilhas dentro do contorno externo são consideradas como furos pelos quais o plano de fundo é visível. O comportamento do buscador de contornos depende do tipo de objetos selecionados para o primeiro plano. Se o primeiro plano for... |
Primeiro plano normal Contém somente objetos curvos simples, não blocos. O programa pode utilizar objetos de curva diretamente como contornos e o buscador de contornos pode utilizá-los para determinar um contorno apropriado. Com esta opção, o buscador de contornos não pode definir contornos interiores como ilhas. Normalmente, não é utilizado o buscador de contornos nem é indicado nenhum tipo. Se for utilizado o buscador de contornos, o tipo indicado é “Contorno exterior, furos não possíveis”. |
Primeiro plano de bloco Contém um bloco único. O programa pode utilizar os objetos do bloco diretamente ou com o buscador de contornos. O buscador de contornos permite definir pontos para os quais o contorno que os encerra define ilhas na área de primeiro plano. |
Primeiro plano predefinido Contém uma peça padrão (ou definida pelo usuário) com um contorno predefinido. |
Primeiro plano definido por programa Contém objetos inteligentes que definem seu próprio método para calcular o contorno. Não é recomendado alterar a seleção. |
Primeiro plano vazio A seleção do primeiro plano atual está vazia. O programa não executa nenhuma alteração e não há nada que armazenar. |
Primeiro plano misto Contém mais de um dos tipos de primeiro plano. As opções são as mesmas que para o primeiro plano normal. |
Usar somente elementos de camadas de contorno Melhora a seleção do primeiro plano, aplicando um filtro para evitar que os objetos inadequados sejam utilizados como objetos em primeiro plano. |
guia Fundo |
Selecionar/Exibir Adiciona objetos ao plano de fundo. A caixa de diálogo é fechada temporariamente e o programa realça no desenho a seleção atual. |
Nome Atribui um nome à operação de cálculo aplicada. Este foco pode ser útil para uma edição posterior. Esta função é utilizada ao selecionar a opção Salvar parâmetros para reavaliação na guia Parâmetros. |
Designação de fundo automática Determina de forma automática os objetos que são utilizados para o fundo após selecionar o primeiro plano desejado. A função exclui objetos no primeiro plano dentre os objetos em primeiro plano selecionados atualmente. |
Editar somente elementos de camadas apropriadas Ativa o filtro de objetos. |
| Representação de objetos ocultos | ||
Invisível em camada AM_9 Situa objetos encobertos pelo primeiro plano nesta camada especial, que é invisível, normalmente como a camada AM_9 está desativada. |
Traçado Exibe os objetos ocultos segundo sua definição na norma de desenho de linhas ocultas. Por padrão, esta representação é uma linha de traços de cor magenta. |
Invisível, excluído Exclui os objetos ocultos. O programa não pode restaurar estes objetos. |
Quabrado em todas as interseções Quebra os objetos em todas as interseções com o objeto de primeiro plano. |
Guia Parâmetros |
Salvar parâmetros para reavaliação Salva a configuração para permitir a realização de uma reavaliação posterior dos objetos ocultos. |
Atualizar visualização agora Atualiza a visualização imediatamente. |
Não podem ser selecionadas entidades de primeiro plano durante a seleção de plano de fundo Bloqueia os elementos do primeiro plano durante a seleção do fundo. |
