Cria um símbolo de acabamento de superfície e anexa-o com um objeto da área do desenho.
Pesquisa
Resumo
É possível especificar as exigências de acabamento superficial utilizando uma seleção de listas suspensas. Também é possível salvar os símbolos de acabamento superficial completamente configurados na biblioteca de símbolos e reutilizá-lo diretamente da faixa de opções.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecionar objeto para anexar
Anexa o símbolo a um objeto. Para posicionar o símbolo sem anexá-lo a nada, clique na posição que deseja posicionar a extremidade do condutor. Se você deseja posicionar o símbolo sem uma chamada de detalhe, clique na posição desejada para inserir o símbolo.
Ponto inicial
Especifica a posição da seta do condutor. Se você anexar um símbolo a arcos, círculos, elipses ou splines, o AutoCAD Mechanical automaticamente determinará o ponto inicial e não exibirá esse prompt.
Próximo ponto
Especifica a localização do próximo vértice da linha de chamada.
Nota:
Se você anexar um símbolo a arcos, círculos, elipses ou splines, o AutoCAD Mechanical forçará a chamada de detalhe a se tornar perpendicular ao objeto anexado. Para substituir essa restrição, clique na tecla Alternar modo ortogonal da chamada de detalhe do símbolo (SHIFT + F, por padrão) à medida que você mover o cursor.
Se você anexar o símbolo a uma linha, o AutoCAD Mechanical não aplicará essa restrição. Para tornar o segmento da chamada de detalhe perpendicular à linha anexada, mova o cursor para que a chamada de detalhe esteja quase perpendicular e rastreie ao longo do caminho de alinhamento exibido.
Símbolo
Posiciona o símbolo na localização clicada por último.
Superfície
Adiciona ponta de seta, linha de chamada e linha de referência adicionais ao símbolo, para permitir que você aponte para uma superfície em vez de para uma aresta.
Nota: As normas de desenho que não são compatíveis com as chamadas de detalhe indicativas de superfície não exibem a opção Superfície.
Ponto inicial - Especifica a posição da ponta de seta da linha de chamada indicativa de superfície.
Próximo ponto - Especifica a localização do próximo vértice da linha de chamada indicativa de superfície.
Símbolo - Especifica a localização do símbolo.
Aresta: remove a ponta de seta, a chamada de detalhe e a linha de referência adicionais para permitir que você aponte para uma aresta em vez de uma superfície.
Biblioteca
Especifica que as configurações do símbolo sejam obtidas da biblioteca de símbolos.
Nome do símbolo - Especifica o nome do símbolo predefinido a ser obtido da biblioteca de símbolos.
?: lista os nomes dos símbolos predefinidos que podem ser selecionados.
