Utilize esta caixa de diálogo para sobrepor as propriedades de visibilidade de uma pasta ou vista de componente de geometria.
Substituir propriedades Permite substituir propriedades das pastas e vistas selecionadas. A seleção da caixa de seleção Substituir propriedades, ativa os controles da caixa de diálogo sem alterar valores. |
Visibilidade |
Somente contornos Isola as linhas de contorno (contínuas) em uma pasta ou vista. Pode ser utilizado em conjunto com a visibilidade de Linhas de centro e Cor, mas não está disponível com a visibilidade de Linhas ocultas. |
Linhas ocultas Desativa a visibilidade de linhas ocultas em uma pasta ou vista. Esta opção é desativada quando a caixa de seleção de visibilidade Somente contornos é ativada. |
Linhas de centro Controla a visibilidade das linhas de centro. Por padrão, a caixa de seleção ativa e desativa as linhas de centro. No entanto, se a caixa de seleção de visibilidade Referência ou Somente contornos está ativada, as linhas de centro aparecem desativadas por padrão, mas pode ser ativada quando a caixa de seleção é selecionada. |
Predefinidos Controla um estilo de substituição predefinido, fazendo com que a pasta ou vista referencie a geometria, que é representada usando linhas fantasma e uma alteração de cor. |
Referência A visibilidade de tudo, exceto os contornos, é desativada. As linhas de contorno são alterados pelo tipo de linha configurado para a camada de linhas fantasmas (por padrão, AM_11), e a cor das linhas de contorno pela cor configurada para a camada de linhas fantasmas (por padrão, AM_11). Quando a caixa de seleção de substituição de referência é selecionada, a visibilidade das linhas de centro é desativada por padrão. Para voltar a ativar a visibilidade, ative a caixa de seleção de visibilidade. Nota: Esta opção não converte o componente selecionado em um componente de referência. Utilize a opção “Referência” do menu de contexto do navegador para definir uma instância de um componente como componente de referência.
Cor Substitui a cor de toda uma pasta ou vista. |
Somente contornos Aplica a alteração de cor nos contornos somente quando esta caixa de seleção e a de Cor estão selecionadas. |
