Quando o AutoCAD Mechanicall detecta uma condição que requer a atenção do usuário, ele realça o nome do arquivo, os nós das peças e as vistas no navegador. A cor do realce indica o status do documento vinculado do Autodesk Inventor.
Cor do realce |
Status |
Vermelho |
Falta o documento do Autodesk Inventor ou este não contém a peça ou a montagem originalmente vinculados. É possível que apareça uma viewport de aviso na barra de status, na qual é indicado que o programa não pode localizar o documento. |
Amarelo |
O documento do Autodesk Inventor foi alterado. É possível que apareça uma viewport de aviso na barra de status, na qual é indicado que o documento não está atualizado. |
Mensagem |
Por que é exibida esta mensagem? |
Ação que pode ser efetuada |
IVL001 |
Os dados de operação dos componentes derivados não estão disponíveis no AutoCAD Mechanical. Com resultado, AMNOTE não pode reunir os dados de operação automaticamente. |
Contate o projetista do documento do Autodesk Inventor para obter os dados da operação. |
IVL002 |
Você selecionou um modelo que contém as opções específicas para a estrutura Mechanical ativada. |
Utilize um modelo que não tenha ativadas estas opções incompatíveis. |
IVL003 |
Somente uma sessão do Autodesk Inventor pode ser executada ao mesmo tempo. A versão que está atualmente em execução não é compatível com a versão do AutoCAD Mechanical que está sendo executada. |
Feche o Autodesk Inventor. Se a mensagem persiste, utilize o gerenciador de tarefas para verificar se há sessões que não está concluídas no todo e as finalize. |
IVL004 |
O arquivo ao qual você está tentando se conectar pode não ser um documento válido do Autodesk Inventor. |
Utilize o Autodesk Inventor para verificar o status do arquivo. |
IVL005 |
O AutoCAD Mechanical não tem equivalente para as tolerâncias máximas. O programa trata as cotas sem tolerância como cotas definidas com uma tolerância máxima. |
Contate o projetista do documento do Autodesk Inventor para obter os valores de tolerância. Se apropriado, é possível substituir os valores de tolerância do AutoCAD Mechanical. |
IVL006 |
O AutoCAD Mechanical não tem equivalente para as tolerâncias mínimas. O programa trata as cotas sem tolerância como cotas definidas com uma tolerância mínima. |
IVL007 |
Algumas peças não contêm cotas nominais e o programa pode não as desenhar na escala. |
Contate o projetista do modelo do Autodesk Inventor para identificar as peças que contêm cotas não nominais. Se apropriado, solicite um arquivo com cotas nominais. |
IVL008 |
Você deve fechar todos os documentos do Autodesk Inventor ao alterar o arquivo do projeto ativo. |
Se o Autodesk Inventor está atualmente em execução, feche o aplicativo. Se um desenho vinculado do Autodesk Inventor está aberto, feche-o também. Se a mensagem persiste, utilize o gerenciador de tarefas para verificar se há sessões que não foram terminadas no todo e as finalize. |
IVL009 |
Pode não existir arquivos de suporte do vínculo do Autodesk Inventor ou estes podem ter sido substituído em uma instalação posterior. |
Instale uma versão compatível do Autodesk Inventor ou instale os arquivos de suporte do vínculo do Autodesk Inventor. |
IVL010 |
O vínculo do Autodesk Inventor não suporta operações de montagem. O documento que você tentou vincular contém operações de montagem, portanto, o programa não pôde abri-lo. |
IVL011 |
O vínculo do Autodesk Inventor não pode localizar os arquivos de peças relativos à montagem na última localização conhecida. O AutoCAD Mechanical pode localizar arquivos de peças usando o arquivo de projeto (.ipj) correspondente ao arquivo de montagem. |
Utilize o comando AMIVPROJECT para definir o arquivo .ipj correto ou copie todos os arquivos do Autodesk Inventor para a pasta que contém o desenho vinculado. |
IVL012 |
O tipo de unidade utilizado com a standard/modelo selecionado para criar o desenho vinculado ao Inventor é diferente do tipo de unidade utilizado para criar o documento do Autodesk Inventor. |
Crie um novo desenho vinculado ao Inventor utilizando uma standard com o tipo de unidade correto. |
IVL013 |
Um dos arquivos ao qual você está vinculando contém componentes virtuais. O vínculo do Autodesk Inventor não suporta os componentes virtuais. |
Clique em Ok. O programa cria um desenho vinculado do Autodesk Inventor, mas o desenho não contém nenhum componente virtual. |
