Clique na guia Anotar painel Símbolos Símbolo de Solda. Pesquisa
Selecione o objeto ao qual anexar o símbolo de solda.
Se um símbolo foi anexado à uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial da chamada de detalhe.
Se um objeto foi anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, pule para o próximo passo.
Especifique um ou mais pontos para definir os vértices da chamada de detalhe e pressione Enter.
Na guia Símbolo, especifique o aspecto geral do símbolo conforme requerido.
Para alinhar a posição dos dados do lado da linha de seta, a linha de identificação ou a direção do símbolo de linha de seta à esquerda, na seção Opções, selecione Inverter símbolo.
Para escalonar o alinhamento das soldas em ângulo intermitentes (ou das soldas de aresta ANSI) nos dois lados, selecione Escalonamento, na seção Opções.
Para adicionar a designação do contorno, clique no botão Designação do contorno.
Para adicionar uma linha de seta ao símbolo de solda, clique no botão Adicionar Nota de Linha de seta.
Para adicionar um processo de uma lista predefinida:
Clique em Adicionar processo.
Para prefixar números de processo com a declaração “Processo ISO 4063”, ative a caixa de seleção Prefixar número de processo com “Processo ISO 4063-”.
Nota: Esta opção não está disponível se o padrão de desenho atual é ANSI.
Clique duas vezes nos processos que deseja adicionar.
Clique em Fechar.
Para editar processos inserindo detalhes usando o teclado:
Na caixa sob Adicionar processo, clique na posição que deseja editar.
Insira os detalhes do processo.
Para excluir um processo, selecione-o e pressione a tecla Excluir
Para desenhar uma caixa ao redor da nota, selecione Adicionar nota de estrutura.
Nota: Este botão não está disponível se o padrão de desenho atual é ANSI.
Para especificar dados de lado da seta:
Clique no botão Tipo de solda de lado da seta e selecione um símbolo de solda. As opções disponíveis mudam para combinar com o símbolo selecionado.
Especifique os parâmetros.
Para especificar dados do outro lado:
Clique no botão Tipo de solda do outro lado e selecione um símbolo de solda. As opções disponíveis mudam para combinar com o símbolo selecionado.
Clique em Ok.
Nota: Para apagar todos os dados da caixa de diálogo Símbolo de solda, clique em Apagar.
