Utilize esta caixa de diálogo para configurar colunas de diagrama de furos.
Lista Exibe uma lista de colunas que podem ser exibidas no diagrama de furos. As colunas são: |
ParentOrigin As coordenadas da origem mestre, em caso de um diagrama de furos aninhado. Origem As coordenadas da origem do diagrama de furos. Legenda Legenda do furo. X Coordenada X do centro do furo (em coordenadas cartesianas). Y Coordenada Y do centro do furo (em coordenadas cartesianas). PolarRadius Coordenada radial do centro do furo (em coordenadas polares). PolarAngle Coordenada angular do centro do furo (em coordenadas polares). Diâmetro O diâmetro do furo. Descrição Descrição do furo. Item Número que é atribuído automaticamente ao furo quando é adicionado ao diagrama de furos. Índice O número de linha do furo na ordem atual. HoleItem Legenda que identifica o tamanho (diâmetro) de um furo na tabela e o diagrama de furos. Na norma ANSI, isto é parte da legenda do furo. O elemento de furo não tem relevância em nenhuma outra norma. HoleIndex Número de índice que indica a posição do furo em relação a outros furos do mesmo tamanho. Na norma ANSI, isto é parte da legenda do furo. O índice de furo não tem relevância em nenhuma outra norma. UserItem Número que é atribuído automaticamente a um furo (usando um contador interno) quando o furo é adicionado ao diagrama de furos. Este elemento pode ser editado em qualquer momento e o contador interno que lhe atribui valores pode ser definido no valor desejado. Por esta razão, é conhecido como número do item definido pelo usuário: UserItem. Nas normas CSN, DIN, GB e ISO, o UserItem é utilizado com o estilo de classificação UserItem para gerar legendas de furos que não são alteradas ao adicionar, excluir ou mover furos. |
Visível em diagrama de furos Permite que a coluna selecionada apareça visível no diagrama de furos cartesiano ou polar. |
Travar edição Impede a edição da coluna selecionada. |
Alinhamento de legenda Alinha as legendas da tabela de furos à esquerda, ao centro ou à direita. |
Alinhamento de dados Alinha as células da tabela de furos à esquerda, ao centro ou à direita. |
Tipo de dados Define o tipo de dados para a coluna selecionada como número ou texto. |
Precisão Especifica uma precisão para os dados numéricos. |
Largura Define a largura para a coluna selecionada. |
Ajustar texto Ajusta o texto nas células da tabela de furos. |
Aplicar Aplica as alterações atuais ao desenho. |
Expande esta caixa de diálogo e exibe a lista Adicionar colunas, a partir da qual pode ser selecionada e adicionada uma coluna ao diagrama de furos atual. Este botão somente é visível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas da caixa de diálogo Opções. |
Aplicar a todos os diagramas de furos múltiplos Aplica alterações a todos os diagramas de furos da lista de tabelas de múltiplos furos da caixa de diálogo Diagramas de furos. Se não for selecionado esta opção, somente será afetado o diagrama de furos selecionado na lista de tabelas de múltiplos furos. |
