Utilize a caixa de diálogo Carga de ponto para definir a força pontual que atua sobre o eixo.
Carga dinâmica Especifica que a carga varia dentro de limites conhecidos. |
Guia Resultante Especifica as propriedades de carga considerando a carga como um único vetor. |
Carga do ponto |
F Especifica a magnitude da carga de ponto. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Ângulo Especifica a direção da carga. |
Alfa Especifica a direção da carga em relação ao eixo x (linha de centro do eixo) (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Beta Especifica a direção da carga em relação à direção radial no ponto de aplicação (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Gama Especifica o ângulo entre o eixo z e o raio desenhado até o ponto de aplicação (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Raio Especifica o raio do eixo na posição em que a carga é aplicada. |
Guia Componentes Especifica as propriedades de carga ao determinar a carga em componentes nas direções x, y e z. |
Componentes de carga de ponto |
Fx Especifica a magnitude da carga na direção x. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa é dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Fy Especifica a magnitude da carga na direção y. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa é dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Fz Especifica a magnitude da carga na direção z. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa é dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Componentes do ângulo gama |
Hz Especifica a distância para o ponto de aplicação ao longo do eixo z (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
hy Especifica a distância para o ponto de aplicação ao longo do eixo y (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Miniatura Exibe uma miniatura do ponto de carga aplicado ao eixo. |
Ajuda Exibe uma imagem em miniatura de um exemplo, que ilustra as propriedades para especificar. |
Situação atual Exibe uma visualização do ponto de carga aplicado. |
