Para importar as bibliotecas de símbolos a partir de outro desenho
No prompt de comando, insira AMSETUPDWG.
Na caixa de diálogo Configurar desenho, clique em Substituir parâmetros.
Na solicitação de comando, insira A para utilizar a opção Assistente.
Selecione a opção Importar parâmetros a partir de um modelo de desenho.
Clique em Procurar.
Selecione o arquivo a partir do qual deseja importar a biblioteca de símbolos e clique em Abrir.
Nota: Para importar a partir de um arquivo .dwg, em primeiro lugar deve salvá-lo como arquivo .dwt e, a seguir, executar a importação a partir do arquivo .dwt.
Clique em Avançar.
Selecione as opções de importação.
Selecione a opção Importação personalizada.
Ative a caixa Bibliotecas de símbolos e clique em Avançar.
Selecione as normas para as quais deseja importar as bibliotecas de símbolos e clique em Avançar.
Nota: Devido à dependência entre a standard corrente e as variáveis de sistema, o AutoCAD Mechanical não permite desativar a caixa situada junto à standard corrente.
Selecione as bibliotecas de símbolos que deseja importar.
Selecione a opção Substituir e clique em Avançar.
Nota: A opção Substituir substitui a biblioteca de símbolos do desenho atual pelas bibliotecas do desenho a partir das quais é executada a importação. A opção Substituir somente substitui os símbolos que têm os mesmos nomes dos que são importados. Não é recomendado utilizar a opção Agregar em AMSETUPDWG.
Revise as alterações e clique em Avançar para confirmá-los.
