Explica licenças de teste, de múltiplas instalações, únicas e o arquivo de licença.
Uma licença independente autoriza um único usuário a utilizar o produto da Autodesk especificado. O produto pode ser instalado em mais de um computador, mas múltiplas instâncias do mesmo produto não podem ser executadas ao mesmo tempo em diferentes computadores.
O licenciamento independente permite usar seu produto da Autodesk no modo de teste por um período especificado, geralmente 30 dias, a contar da primeira vez que você inicia o produto. Para um conjunto de produtos, a contagem regressiva do período de teste começa quando o primeiro produto é iniciado, e se aplica a todos os produtos da Autodesk no conjunto. Você pode ativar sua licença a qualquer momento antes ou após a expiração do período de teste.
O processo de licenciamento independente (incluindo independente com múltiplas instalações) cria um arquivo de licença, conhecido como um arquivo de armazenamento confiável e uma pequena alteração no sistema de arquivos do computador. O arquivo de licença e as alterações relacionadas permanecem no computador ao desinstalar o produto. Se o produto da Autodesk for reinstalado no mesmo computador, a licença ainda será válida, sem a necessidade de reativação.
O arquivo de armazenamento confiável tem um formato como adskflex_00691b00_tsf.data. Ele contém todas as licenças independentes ativadas no computador. Se este arquivo for excluído, todas as licenças deverão ser reativadas. A necessidade de reativação de licença reativação também pode ser desencadeada por uma alteração significante no hardware de computador ou na identidade de rede. Isto ocorre porque cada vez que um produto independente é iniciado, o sistema verifica o número de atributos do computador e compara estas com os valores no arquivo de armazenamento confiável. Alguns dos valores comparados são como segue:
São aceitas algumas alterações para estes valores, mas uma grande alteração resulta em uma falha de validação, e a licença deverá ser reativada. Assim, uma alteração como a substituição de uma unidade de disco ou placa de rede pode exigir uma reativação de licença. Para evitar a falha de validação ao alterar o hardware, use o Utilitário de transferência de licença para exportar a licença do computador antes da alteração, e, em seguida, importe a licença para o computador após a alteração.
Uma licença independente com múltiplas instalações permite usar um único número de série e chave do produto para executar um ou mais produtos da Autodesk em um número específico de computadores. Com uma licença independente, os produtos são ativados automaticamente quando iniciados pela primeira vez, caso uma conexão de Internet esteja disponível e a combinação do número de série e da chave do produto estejam registrados corretamente com a Autodesk.
Uma licença independente com múltiplas instalações pode ser implementada eficientemente para múltiplos computadores em uma rede a partir de uma imagem criada usando a opção Criar implementação no instalador.
Para obter mais informações sobre as instalações e implementações independentes e com múltiplas instalações, consulte o Guia do Administrador de Rede ou visite www.autodesk.com/licensing.
