Glossário de licenciamento
Definições de termos de licenciamento.
ADSKFLEX_LICENSE_FILE
Em uma configuração de servidores de licença distribuídos, corresponde à variável de ambiente utilizada para apontar um computador para os servidores de licença distribuídos.
adskflex ou adskflex.exe
O domínio do fornecedor Autodesk utilizado com a tecnologia de licença FLEXnet. Esse daemon controla as licenças da Autodesk cujas saídas estão registradas e os computadores que estão utilizando essas licenças.
arquivo de licença
Um arquivo utilizado com o FLEXnet que autoriza o uso de uma licença de rede e controla o número de instalações disponíveis. Esse arquivo deve estar no formato de texto ASCII sem formatação.
arquivo de opções
O arquivo utilizado pelo FLEXnet para definir o gerenciamento de licenças de rede parâmetros, tais como a localização de registros de relatório e o período de tempo para a concessão de licença.
arquivo de registro de depuração
Um arquivo utilizado com o FLEXnet para registrar eventos de conexão entre o Gerenciador de licenças de rede e o computador do usuário.
arquivo de registro de relatórios
Um arquivo utilizado com o FLEXnet que fornece informações sobre o uso de licenças de rede. O arquivo Opções define os parâmetros para o registro de relatórios.
código do recurso
Um parâmetro do arquivo de licença que representa o produto que é suportado por aquele arquivo de licença.
daemon
Programa executado continuamente em segundo plano em um computador. O daemon controla solicitações do computador e as encaminha para outros programas ou processos. O Gerenciador de licenças de rede usa dois daemons: o daemon de fornecedor (adskflex ou adskflex.exe) e o daemon de gerenciador de licença (lmgrd ou lmgrd.exe).
Consulte adskflex ou adskflex.exe.
daemon principal
Consultelmgrd ou lmgrd.exe.
Endereço Ethernet
Consulte ID de host.
endereço físico
FLEXnet
A tecnologia de gerenciamento de licenças da Flexera Software implementada na família de produtos da Autodesk.
A tecnologia utilizada pela Autodesk para o gerenciamento de licenças de rede.
ID de host
O endereço de hardware exclusivo de um adaptador de rede. Também conhecido como endereço Ethernet ou endereço físico.
implementação
Um conjunto de arquivos e as pastas criados em um servidor e utilizados computadores para instalar programas da Autodesk com uma configuração consistente.
instalação de licença de rede
Um tipo de instalação do produto da Autodesk que requer o Gerenciador de licenças de rede instalado em um ou vários servidores de rede para gerenciar a distribuição de licenças do produto para os usuários.
licença concedida
Um tipo de licença de rede que permite utilizar um produto da Autodesk por um período limitado desconectado da rede, sem a necessidade de adquirir uma licença separada.
licpath.lic
Nas configurações de servidor único e redundante, o arquivo utilizado para apontar o computador para o servidor de licenças FLEXnet. O arquivo Licpath.lic está localizado na pasta de instalação raiz.
lmgrd ou lmgrd.exe
O daemon do gerenciador de licença. Esse daemon gerencia o contato original com o programa e, em seguida, passa a conexão para o daemon do fornecedor, adskflex ou adskflex.exe.
lmtools ou lmtools.exe
Um utilitário de interface gráfica usado para administrar a tecnologia de licença FLEXnet em computadores Windows. Consulte também lmutil ou lmutil.exe.
Um utilitário de linha de comando usado para administrar a tecnologia de licença FLEXnet. Consulte também lmtools ou lmtools.exe
nome de host
O nome TCP/IP associado a um computador. A tecnologia FLEXnet utiliza o nome do host como um parâmetro e o nome do host precisa ser distinguido do nome do NetBIOS (servidor).
ocioso
Estado de inatividade no produto que faz com que um servidor de licença de rede exija uma licença. A inatividade se deve à ausência de atividade do mouse ou teclado e de comandos, expressões LISP, macros de menu ou scripts no período de tempo definido no arquivo de opções. Consulte também tempo de espera para licenças.
servidor de licença
Servidor que contém o Gerenciador de licenças de rede e gerencia a distribuição de licenças para os usuários.
servidor distribuído
Opção de configuração de servidores de licença em que diversos servidores são utilizados para gerenciar a distribuição de licenças. Cada servidor de licença distribuído possui um arquivo de licença exclusivo e um número fixo de licenças. Se houver uma falha em um servidor de licença distribuído, os outros servidores ainda poderão distribuir as suas licenças.
servidor redundante
Opção de configuração de servidores de licença em que três servidores são utilizados para administrar licenças. Os servidores redundantes compartilham um arquivo de licença e um pool de licenças. O conjunto de servidores redundantes permanece funcional, desde que dois dos três servidores estejam em execução e comunicando-se uns com os outros.
sinal de funcionamento
O sinal de comunicação entre o Gerenciador de licenças de rede e o computador para verificar se esse computador está acessível e possui uma sessão ativa de produto da Autodesk em execução.
Um período de tempo que inicia a contagem quando um computador que está utilizando uma licença de rede está inativo. Se o tempo de espera decorre e o computador permanece inativo, a licença é devolvida ao servidor de licença e está disponível para uso.
