Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para estender um vínculo em uma inclinação para a deflexão de distância vertical.
Um perfil pode ser dado para uma deflexão vertical quando um modelo de corredor for construído.
O ponto de ligação é a borda interna do vínculo. Esta submontagem pode ser inserida à esquerda ou direita da direção do ponto de ligação.
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro |
Descrição |
Tipo |
Padrão |
Lado |
Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada. |
Esquerda/Direita |
Direita |
| Utilizar a inclinação da superelevação |
Especifica o uso da inclinação da superelevação |
Lista de seleção | Não |
| Direção da inclinação |
Especifica se o vínculo se inclina para longe da coroa ou em direção à coroa |
Lista de seleção | Fora do coroamento |
Inclinação |
% ou coeficiente de inclinação do vínculo. |
Numérico , positivo, diferente de zero |
2 (%), (ou 2:1) |
Deflexão vertical |
+/- deflexão vertical entre o início e o final do vínculo |
Numérico. não zero |
3,0 m 10,0 pés |
Códigos de ponto |
Uma lista de códigos de superfície a serem atribuídos para o bordo externo do vínculo |
Sequência de caracteres separada por vírgulas |
P2 |
Códigos de vínculos |
Uma lista de códigos para serem atribuídos ao vínculo |
Topo, Referência |
Omitir vínculo |
Esse parâmetro adiciona ou remove o vínculo da superfície. |
Sim\Não |
Não |
Utilizar superelevação |
Especifica o uso da inclinação para o acostamento |
Lista de seleção: a) Inclinação do acostamento externo, b) Inclinação do acostamento interno, c) Pista externa, d) Pista interna, e) Nenhum |
Nenhum |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho. Para obter mais informações, consulte no Guia de Ajuda do Usuário do AutoCAD Civil 3D
Parâmetro |
Descrição |
Deflexão vertical |
Podem ser utilizados para substituir a Deflexão vertical fixa e vincular o fim do vínculo a um perfil. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar isso: perfis, polilinhas 3D, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. |
Opcional |
Parâmetro |
Descrição |
Tipo |
Deslocamento inicial |
+/- deslocamento do início do vínculo |
Numérico |
Elevação inicial |
Elevação do início do vínculo |
Numérico |
Deslocamento final |
+/- deslocamento do fim do vínculo |
Numérico |
Elevação final |
Elevação do fim do vínculo |
Numérico |
Um vínculo é adicionado no ponto de anexação na direção de inserção para a inclinação até alcançar a elevação. Se um nome de perfil é especificado no tempo de execução, a deflexão vertical é ajustada para coincidir com o perfil de elevação.
Esta submontagem inclui um parâmetro opcional de entrada denominado Usar inclinação de superelevação que permite que você especifique para usar a inclinação da superelevação para o acostamento. Este parâmetro pode ser especificado para a) Inclinação do acostamento externo, b) Inclinação do acostamento interno, c) Pista externa, d) Pista interna, e) Nenhum Nenhum é a configuração padrão.
No modo de layout, esta submontagem exibe o vínculo com a inclinação e deflexão vertical.
Nenhum.
