Essa submontagem é usada quando uma inclinação de talude cortada ou aterrada pode ter mais de uma intersecção com a superfície alvo.
Um parâmetro de entrada controla qual interceptação e usada.
Você também pode especificar materiais revestidos opcionais para talude e outros vínculos (todos os vínculos, vínculos de talude, somente vínculos de aterro e nenhum).
O ponto de anexação é o ponto de articulação do vínculo do talude. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro |
Descrição |
Tipo |
Padrão |
Lado |
Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada. |
Esquerdo/Direito |
Direita |
Inclinação do corte |
A inclinação para taludamento normal em condições de corte |
Numérico, positivo |
4 ( : 1) |
Inclinação de aterro |
A inclinação para taludamento normal em condições de aterro |
4 ( : 1) |
Número da interceptação |
O número da interceptação a ser salva. Se o valor do número da interceptação for maior que o número real de interceptações, a maior interceptação encontrada é utilizada. |
Numérico, positivo, inteiro |
10 |
Opção de arredondamento |
Especifica para arredondar o vínculo do talude no ponto de contribuição |
Sequência |
Nenhum |
Arredondamento por |
Especifica o parâmetro utilizado para arredondamento |
Sequência |
Comprimento |
Parâmetro de arredondamento |
Especifica um valor para o comprimento ou raio |
1,500 pés |
Suavização de serrilhado com arredondamento |
Especifica o número de pontos intermitentes em vínculos de arredondamento (máximo de 10 vínculos) |
6 |
Colocar material revestido |
Especifica para posicionar o material opcional de revestimento dos vínculos de talude. Você pode selecionar todos os vínculos, vínculos de talude, vínculos somente de preenchimento e nenhum. |
Sequência |
Nenhum |
Limite de inclinação 1 |
Especifica o limite de inclinação até o qual o material de revestimento associado é posicionado |
Inclinação |
1:1 |
Espessura do material 1 |
Especifica a espessura do material revestido. Esta espessura é medida perpendicularmente ao vínculo. |
12 polegadas |
Nome do material 1 |
Especifica o nome do material aplicado para revestimentos ao longo dos vínculos de nivelamento |
Sequência |
Camada de pedras grandes |
Limite de inclinação 2 |
Inclinação |
2 : 1 |
Espessura do material 2 |
6 polegadas |
Nome do material 2 |
Sequência |
Limite de inclinação 3 |
Inclinação |
4 : 1 |
Espessura do material 3 |
4 polegadas |
Nome do material 3 |
Sequência |
Grama semeada |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos alvo. Para obter mais informações, consulte no Guia de Ajuda do Usuário do AutoCAD Civil 3D
Parâmetro |
Descrição |
Status |
Superfície do talude |
Nome da superfície do taludamento. Os seguintes tipos de objetos podem ser usados como alvos para especificar a superfície: superfícies. |
Necessário |
Parâmetro |
Descrição |
Tipo |
Deslocamento de talude |
Deslocamento do ponto de talude |
Numérico |
Elevação do talude |
Elevação do ponto de talude |
Numérico |
Essa submontagem tenta encontrar todos os pontos possíveis de talude para a condição de corte e aterro. Se um ou mais pontos de talude forem encontrados, eles são ordenados e numerados ao aumentar o deslocamento a partir do ponto de articulação. O vínculo do talude é terminado no ponto que corresponde com o valor do número da interceptação. Se o valor do número da interceptação for maior que o número de interceptações encontradas, a última interceptação é utilizada.
Se nenhum ponto de talude for encontrado para a condição de corte, o processo é repetido para a condição de aterro.
Como com outras submontagens de talude, esta submontagem opcionalmente permite que você adicione um material revestido. Você pode especificar três faixas de inclinação. O tipo de material 1 é aplicado se a inclinação dos vínculos for de até o valor da inclinação especificado. A partir de inclinação 1 para inclinação 2, o segundo tipo de material é aplicado. De forma similar, se as inclinações de vínculos abrangerem os valores das inclinações 2 e 3, então o material 3 é aplicado. Se as inclinações de vínculos são mais planas do que a inclinação limite 3, então nenhum material é aplicado.
Se um material revestido é adicionado à submontagem, os vínculos paralelos são adicionados aos vínculos de talude com a espessura especificada. Este parâmetro de espessura (por exemplo, Espessura do material 1) é medido perpendicularmente ao vínculo. Vínculos de nível inferior são codificados com Referência e vínculos de talude são codificados com Topo. Formas delimitadas por estes materiais são codificadas com o nome do material.
No AutoCAD Civil 3D 2010 e versões anteriores, o parâmetro Espessura de material era medido verticalmente. No AutoCAD Civil 3D 2011 e posterior, este parâmetro é medido perpendicular ao vínculo. Portanto, se você abrir um desenho que contenha estas submontagens que foi criado no AutoCAD Civil 3D 2010 ou anterior, no AutoCAD Civil 3D 2011 ou posterior e, a seguir, recria os corredores, este parâmetro será alterado para refletir o novo comportamento. Quaisquer relatórios de volume que utilizem esta submontagem serão atualizados para refletir o novo comportamento.
No modo de layout, esta submontagem exibe as soluções de corte e aterro em linhas tracejadas estendidas para fora para uma distância de 3 metros ou 10 pés. Os vínculos de talude terminam em pontas de seta que apontam para fora.
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto, vínculo ou forma |
Código |
Descrição |
P1 |
Articulação Hinge_Cut ou Hinge_Fill |
Ponto de articulação, para a condição de corte ou de aterro |
P2 |
Talude Daylight_Cut ou Daylight_Fill |
Ponto de talude e ponto de talude para condição de corte ou aterro |
L1 |
Topo Referência Talude Daylight_Cut |
Vínculo do talude para seção de corte |
L1 |
Topo Referência Talude Daylight_Fill |
Vínculo do talude para seção de aterro |
