Esta submontagem automaticamente se aplica a várias submontagens, como alargamento, meio-fio e sarjeta, valeta ou taludamento, a uma montagem baseada na hipótese de um alvo de deslocamento ser encontrado na estaca de corredor.
A submontagem ConditionalHorizontalTarget é uma submontagem condicional, que é um tipo especial de submontagem. As submontagens condicionais adicionam automaticamente submontagens especificadas a uma montagem, quando houver determinadas condições definidas por você.
Por exemplo, quando uma montagem contiver uma submontagem ConditionalHorizontalTarget, o AutoCAD Civil 3D analisa a estaca para determinar se um alvo de deslocamento existe com uma distância especificada. Dependendo dos parâmetros da submontagem ConditionalHorizontalTarget, diferentes tipos de submontagens serão automaticamente adicionados à montagem.
Para saber mais sobre como utilizar uma submontagem condicional, consulte o .
A ilustração a seguir mostra uma seção de montagem de corredor, composta de:
Você pode adicionar uma ou várias submontagens ConditionalHorizontalTarget a uma montagem para criar comportamentos condicionais simples ou complexos. Por exemplo, no caso do exemplo anterior, é possível adicionar um conjunto de polilinhas para o modelo que mostre a localização de calçadas. Pelo fato de as linhas pararem onde as ruas cruzam com a calçada, a submontagem condicional adiciona e remove a calçada dependendo da presença da linha de calçada. A submontagem condicional elimina a necessidade de aplicar uma montagem diferente para o corredor onde uma calçada não for necessária.
Quando você criar uma montagem usando submontagens ConditionalHorizontalTarget, a construção de montagem, exibida na guia de construção da caixa de diálogo Propriedades de montagem, indica a ordem na qual as submontagens serão processadas.
É importante observar o seguinte ao usar a submontagem ConditionalHorizontalTarget:
Essa submontagem pode ser conectada a qualquer ponto de submontagem ou de anexação de montagem. Submontagens subsequentes poderão ser anexadas ao ponto final da submontagem ConditionalHorizontalTarget.
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Padrão |
| Lado | Especifica o lado da montagem ou do corredor de frente para a qual esta submontagem é inserida. | Esquerda/Direita | Direita |
| Largura de layout | Especifica o comprimento da linha que é desenhada para representar esta submontagem no modo de layout. Este parâmetro, em combinação com o parâmetro do layout de declividade, permite posicionar a submontagem ConditionalHorizontalTarget e as submontagens que estão anexadas a ela, mas não exibe ou não tem nenhum efeito no modelo de corredor. | Numérico, positivo |
3,6 m 12,0 pés |
| Declividade de layout | Especifica a declividade da linha que é desenhada para representar esta submontagem no modo de layout. Este parâmetro, em combinação com o parâmetro de largura de layout, permite posicionar a submontagem ConditionalHorizontalTarget e as submontagens que estão anexadas a ela, mas não exibe ou não tem nenhum efeito no modelo de corredor. | Numérico, positivo ou negativo |
1:1 (encontrada) -1:1 (não encontrada) |
| Condição | Especifica a condição disponível para esta submontagem. A condição Encontrada será processada se o alvo de deslocamento estiver localizado dentro da distância máxima. A condição Não Encontrada será processada se o alvo de deslocamento não estiver ajustado ou não estiver encontrado na estaca dentro da distância máxima. | Encontrada/Não Encontrada | Encontrada |
| Distância máxima | Especifica a largura máxima dentro da qual a submontagem procura pelo alvo de deslocamento. Se o deslocamento não estiver encontrado dentro da distância especificada, a condição Não Encontrada será processada. | Numérico, positivo |
9999 pés 9999 m |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que possam ser mapeados para objetos alvo de deslocamento em um desenho. Para obter mais informações, consulte na Guia de Ajuda de Usuário do AutoCAD Civil 3D.
| Parâmetro | Descrição | Status |
| Deslocamento | Alinhamento, linha do recurso, imagem de levantamento topográfico ou polilinhas Se o alvo de deslocamento especificado for encontrado na estaca, então a condição Encontrada será processada. | Opcional (se não ajustada, a condicional retornará como Não Encontrada) |
Nenhum.
Consulte a descrição
No modo de layout, esta submontagem desenha uma linha usando os valores de parâmetro de entrada Largura de layout e Declividade de layout. Esta linha representa a localização na montagem onde a submontagem ConditionalHorizontalTarget é aplicada.
Ao contrário da maior parte das outras submontagens, a submontagem ConditionalHorizontalTarget não cria pontos, vínculos ou formas no módulo de modelagem.
A codificação de diagrama a seguir mostra os pontos e vínculos que são criados no modo de layout. Códigos sem ponto, vínculo ou formato são criados para esta submontagem em modo de modelagem.
