Esta submontagem insere vínculos a um meio-fio-e-sarjeta de vale de fundo plano com sub-base.
Parâmetros de entrada definidos pelo usuário controlam as dimensões da forma.
O ponto de anexação fica no ponto do flange da sarjeta ou na traseira do meio-fio.
Nota: Cotas de sub-base são em metros ou pés. Cotas de meio-fio-e-sarjeta devem ser fornecidos em milímetros ou polegadas.
Parâmetro |
Descrição |
Tipo |
Padrão |
Lado |
Especifica para inserir a submontagem no lado direito ou no lado esquerdo do ponto de anexação. |
Esquerda/Direita |
Direita |
Ponto de inserção |
Especifica o ponto de inserção de meio fio e sarjeta como bordo de sarjeta ou traseira de meio-fio |
Booleano |
Bordo da sarjeta |
Método de inclinação da sarjeta |
Especifica a entrada de método de inclinação da sarjeta |
Lista de seleção |
Inclinação da pista externa |
Inclinação da sarjeta |
Especifica a inclinação de sarjeta fixa |
Numérico |
- 2% |
| Direção da inclinação de sarjeta | Especifica se a sarjeta inclina em direção ao coroamento ou para fora do coroamento | Lista de seleção | Fora do coroamento |
Profundidade de sub-base |
Profundidade até a sub-base no ponto do flange. Utilize zero se não houver sub-base. |
Numérico, positivo |
0,450 m 1,5 pés |
Extensão de sub-base |
A distância da sub-base é estendida para além da traseira do meio-fio. Utilize zero para terminar a sub-base na traseira do meio-fio. |
0,3 m 1 pé |
Método de inclinação da sub-base |
Seleciona se deve se utilizar a inclinação de superelevação da pista externa para a camada da sub-base, ou se deve se definir um valor numérico de inclinação em % |
Lista de seleção |
% de inclinação da sub-base |
% de inclinação da camada da sub-base. Não utilizado se Usar SE estiver definido como Verdadeiro. |
Numérico |
-2 (%) |
Cota A |
Profundidade da sarjeta no ponto do flange |
Numérico, positivo, não zero |
175 mm 7 pol |
Cota B |
Largura desde o ponto do flange da sarjeta até a linha de fluxo da sarjeta. |
375 mm 15 pol |
Cota C |
Profundidade desde o ponto do flange da sarjeta até a linha de fluxo da sarjeta. |
25 mm 1 pol |
Cota D |
Altura desde a linha de fluxo da sarjeta até a parte mais alta do meio-fio |
75 mm 3 pol |
Cota E |
Largura a partir da linha de fluxo da sarjeta até a parte mais alta do meio-fio |
250 mm 9 pol |
Cota F |
Altura da traseira do meio fio. |
250 mm 9 pol |
Os vínculos de meio-fio e sarjeta são inseridos com base nas cotas dos parâmetros de entrada Cota A – Cota F. Todas as cotas devem ser positivas, valores diferentes de zero. Se uma profundidade de sub-base diferente de zero for fornecida, a camada da sub-base é inserida para trás do meio-fio e continua para a largura da extensão da sub-base. A camada da sub-base se aproxima da parte inferior traseira do meio-fio, como mostrado no diagrama.
A submontagem cria o formato para um meio-fio e sarjeta simples, com o ponto de anexação no (a) bordo interior da sarjeta (ou borda) ou (b) na traseira do meio-fio. A face do meio-fio é determinada com uma largura pequena e constante para torná-la não vertical.
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho. Para obter mais informações, consulte no Guia de Ajuda de Usuário do AutoCAD Civil 3D.
Parâmetros alvo: nenhum.
| Parâmetro | Descrição | Tipo |
Eixo de rotação da superelevação |
Indica se a submontagem suporta o cálculo do eixo de rotação. Para visualizar uma descrição do parâmetro, na janela Propriedades, passe o cursor sobre o parâmetro. Para obter mais informações, consulte Ajustes da linha de declividade de perfil durante a superelevação. |
Estática (Descrição) |
Se a direção da inclinação de sarjeta for definida para Longe do coroamento, então a inclinação de sarjeta será o oposto da inclinação de superelevação. Se a direção da inclinação de sarjeta for definida para Em direção ao coroamento, a inclinação de sarjeta será revertida.
No modo do layout, esta submontagem exibe o componente de meio-fio-e-sarjeta baseando-se nos parâmetros de entrada fornecidos. Se o parâmetro Usar SE estiver definido como verdadeiro, a camada da sub-base será inserida em uma inclinação de -2%.
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto/Vínculo |
Código |
Descrição |
P1 |
Flange |
Ponto do flange da sarjeta |
P2 |
Flowline_Gutter |
Ponto da linha de fluxo da sarjeta |
P3 |
TopCurb BackCurb |
Topo do meio-fio |
L1, L2 |
Topo, Meio-fio |
Declividade final no meio-fio e sarjeta |
L6 |
Sub-base Referência |
S1 |
Meio-fio |
Área de concreto de meio-fio e sarjeta |
S2 |
Sub-base |
