Tutorial: Utilizar o recurso básico
Neste tutorial, você aprenderá como navegar pelo AutoCAD Civil 3D e como usar alguns recursos comuns da interface.
Efetuar o pan e aumentar o zoom
É possível utilizar os comandos de zoom e pan para alterar a escala da visualização do desenho ou mover para uma área diferente do desenho aberto. Este exercício demonstra como usar o menu de contexto para efetuar o pan e aumentar o zoom. Os comandos de pan e zoom também estão disponíveis na guiaInício painel Vista.
Utilize os menus de contexto para efetuar o pan e aumentar o zoom
  1. Abra o Intro-2.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais
  2. Clique com o botão direito no nome da superfície XGND na árvore Prospector. Clique em Zoom para.
  3. No desenho, clique com o botão direito e clique em Zoom. Clique e arraste para cima para aproximar o zoom para mais perto da superfície.
  4. Para parar o zoom e utilizar o ponteiro normal, clique com o botão direito e clique em Sair.
  5. Sem objetos selecionados no desenho, clique com o botão direito no desenho e clique em Pan.
  6. Clique e arraste em qualquer direção para mover pelo desenho.
  7. Para interromper o pan e utilizar o ponteiro normal, clique com o botão direito e clique em Sair.
Selecionar e cancelar a seleção
Há diversas formas de selecionar objetos no AutoCAD Civil 3D:
Se você selecionar o objeto errado, pressione Esc para cancelar a seleção.
Experimente os métodos de seleção usando os objetos no desenho Intro-2.dwg.
Efetuar snap ao objeto
Este recurso padrão do AutoCAD é útil para o desenho de precisão, quando você quiser que a linha que estiver desenhando efetue o snap para bordas de entidades ou pontos específicos. Nestes tutoriais, pode ser melhor utilizar um modo de mão livre para desenho e edição de objetos, tais como alinhamentos horizontais e perfis de layout.
Snaps do objeto, também conhecidos como OSNAPs, pode ser utilizado de duas formas:
Testar OSNAPs
  1. Pressione F1 para abrir a Ajuda do AutoCAD Civil 3D.
  2. No painel esquerdo, clique em Pesquisar.
  3. No campo Digite as palavras para procurar, insira Osnap.
  4. Na lista Selecione uma seção para pesquisar, selecione Toda a documentação.
  5. Clique em Pesquisar. Selecione entre os tópicos que são exibidos.
Na maioria dos casos, é recomendado também desativar outros controles do cursor na barra de status, como Snap, Malhae Ortogonal. O botão Modelo, no entanto, deve permanecer ativado.
Entrada dinâmica
A entrada dinâmica é um recurso do AutoCAD que exibe prompts da linha de comando ao lado do cursor. A entrada dinâmica fornece um local para inserir os valores quando um comando está ativo. Para estes tutoriais, é melhor desativar o recurso de entrada dinâmica. Para desativar a entrada dinâmica, clique em na barra de status na parte inferior da janela do aplicativo principal, ou pressione F12.
Para obter mais informações sobre a entrada dinâmica, consulte a Ajuda do AutoCAD.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Visualizar AutoCAD Civil 3Dobjetos do AutoCAD Civil 3D.
