Exercício 1: Criar linhas de recurso
Neste exercício, você irá utilizar dois métodos diferentes para criar linhas do recurso.
Linhas do recurso podem ser desenhadas com segmentos retos e curvados de linha do recurso ou criadas a partir de alinhamentos existentes ou de linhas, polilinhas, arcos ou polilinhas 3D do AutoCAD.
Uma linha do recurso pode ser utilizada como uma linha base de nivelamento, mas não como um alvo.
Este exercício continua a partir do tutorial Configurar normas de nivelamento.
Criar linhas do recurso a partir de objetos do AutoCAD
    Nota:
    Este exercício usa o Grading-1.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir o Grading-2.dwg na pasta de tutoriais dos desenhos.
  1. Clique na guiaInício painel DesenharLinha. Desenhe uma linha do círculo A para o B e para o C.
  2. Clique na guiaInício painel Criar projeto menu suspenso Linha do recursoCriar linhas do recurso a partir de objetos.
  3. Clique em ambas as linhas, clique com o botão direito e clique em Enter para finalizar a seleção.
    Na caixa de diálogo Criar linhas do recurso, observe que é possível atribuir um nome às linhas do recurso à medida que elas são criadas. A nomeação de linhas do recurso significativas pode facilitar a atribuição dos alvos ao criar um corredor. Para este exercício, você irá atribuir nomes após as linhas do recurso terem sido criadas. Seguindo este fluxo de trabalho é possível criar muitas linhas do recurso ao mesmo tempo, mas nomear somente as linhas do recurso mais significativas.
  4. Na caixa de diálogo Criar linhas do recurso, clique em OK.
    As linhas são convertidos para linhas do recurso e adicionadas ao Terreno 1. Você irá atribuir valores de elevação para estas linhas do recurso mais adiante neste exercício. A seguir, você desenhará uma linha do recurso e especificará as elevações ao longo da linha.
Nomear as linhas do recurso
  1. No desenho, selecione o as linhas do recurso AB e BC. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Aplicar nomes de linha do recurso.
  2. Na caixa de diálogo Aplicar nomes de linha do recurso, clique em .
  3. Na caixa de diálogo Nome do modelo para Campos de propriedade, selecione Próximo contador. Clique em Inserir. Clique em OK.
  4. Na caixa de diálogo Aplicar nomes de linhas do recurso, coloque o cursor no início do campo Nome. Insira ABC.
    O campo Nome deve conter ABC <[Próximo contador]>.
    Clique emOK.
  5. Em Toolspace, na guiaProspector, expanda TerrenosTerreno 1. Selecione a coleção Linhas do recurso.
    Observe que as duas linhas do recurso e seus nomes são exibidas na vista em lista Prospector.
Desenhar uma linha do recurso
  1. Clique na guiaInício painel Criar projeto menu suspenso Linha do recursoCriar linha do recurso.
  2. Na caixa de diálogo Criar linha do recurso, especifique os seguintes parâmetros:
    • Nome Caixa de seleção: Selecionada
    • Nome: CDEF <[Próximo contador]>
    • Estilo Caixa de seleção: Selecionada
    • Estilo: Valeta
  3. Na caixa de diálogo Criar linhas do recurso, clique em OK.
  4. Na janela de desenho, efetue o snap para a extremidade da linha do recurso dentro do círculo C. Quando solicitado, insira 688.00 como a elevação.
    Você inseriu um valor conhecido para a elevação inicial. Nos passos seguintes, você usará o comando de transição para adiar a inserção dos valores de elevação em pontos intermediários ao longo da linha do recurso.
  5. Esticar a linha do recurso e clique dentro do círculo D. Quando solicitado a informar uma elevação, insira T.
  6. Estique a linha do recurso e clique dentro do círculo E. Quando solicitado a informar uma elevação, pressione Enter para aceitar Transição.
  7. Estique a linha do recurso e clique dentro do círculo F. Quando solicitado a informar uma transição, insira SU para utilizar a elevação da superfície naquele ponto.
  8. Observe a elevação da superfície exibida na linha de comando. Pressione Enter duas vezes para aceitar a elevação e finalizar o comando.
  9. Em Toolspace, na guiaProspector, expanda TerrenosTerreno 1. Selecione a coleção Linhas de recurso.
    Observe que as três linhas do recurso criadas são exibidas na vista em lista. É possível utilizar esta caixa para editar o nome, o estilo e a camada das linhas do recurso, e visualizar outras propriedades de todas as linhas do recurso.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Atribuir elevações de linha do recurso.
