Exercício 2: Criar contas de usuário e grupos
Neste exercício, você irá criar dois contas de usuário e dois grupos de usuários que podem acessar arquivos do banco de dados.
Este procedimento presume que você já esteja conectado ao banco de dados, conforme descrito no Exercício 1: Efetuar login no Autodesk Vault.
Nota:
Não é possível criar um grupo de usuários sem atribuir ao menos um usuário ao grupo. Portanto, você deve criar algumas contas de usuário antes de criar grupos.
  1. Para abrir o Autodesk Vault Explorer, em Toolspace, na guiaProspector clique com o botão direito na coleção Projetos e clique em Autodesk Vault.
  2. Na caixa de diálogo Bem-vindo, clique em Login.
  3. Na caixa de diálogo Login, verifique os dados de login do administrador e clique em OK.
  4. No Autodesk Vault, assegure-se de que o banco de dados correto (Vault) esteja selecionado.
    Se você estiver usando o servidor independente padrão, haverá somente um banco de dados, o do Vault. O servidor, o banco de dados (Vault) e o usuário atuais são exibidos no canto inferior direito do Autodesk Vault
  5. No Autodesk Vault, clique no menu FerramentasAdministraçãoConfigurações globais.
  6. Na caixa de diálogo Configurações globais, na guiaSegurança, clique em Usuários.
  7. Na caixa de diálogo Gerenciamento de usuários, clique em Novo usuário.
  8. Na caixa de diálogo Novo usuário, insira as seguintes informações:
    • Nome: Pat
    • Sobrenome: Red
    • Nome do usuário: pred
    • Senha: red123
    • Confirmar senha: red123
  9. Selecione Ativar usuário. Clique em OK.
  10. Repita as etapas 7 a 9 para criar outro perfil de usuário conforme segue:
    • Primeiro nome: Kim
    • Sobrenome: Green
    • Nome de usuário: kgreen
    • Senha: green123
    • Confirmar senha: green123
  11. Feche a caixa de diálogo Gerenciamento de usuário.
Criar grupos de usuários
  1. Na caixa de diálogo Configurações globais, na guiaSegurança, clique em Grupos.
  2. Na caixa de diálogo Grupos, clique em Novo grupo.
  3. Na caixa de diálogo Grupo, no campo Nome do grupo, insira Engenheiros.
  4. Clique no botão Funções e selecione Administrador. Clique em OK.
  5. Clique no botão Vaults e selecione o banco de dados onde seus usuários de teste irão trabalhar. Selecionar o valor padrão que é Vault Clique em OK.
  6. Selecione Ativar grupo.
  7. Clique no botão Adicionar.
  8. Para adicionar o membro pred ao grupo, na caixa de diálogo Adicionar membros, na tabela Membros Disponíveis, clique na linha para pred. Clique em Adicionar.
  9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Adicionar membros
  10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Grupo
  11. Na caixa de diálogo Gerenciamento de grupo, clique em Novo grupo novamente e repita as etapas 3 a 10 para criar um grupo nomeado Técnicos. Este grupo tem a função de Cliente do Vault e de acesso ao mesmo banco de dados do Vault. Adicione o usuário kgreen ao grupo Técnicos.
    Você não verá as vantagens de criar grupos de usuários neste tutorial, mas a estrutura que você acaba de criar é recomendada para equipes de projeto. Os grupos podem ter diferentes funções em relação a um banco de dados específico e é possível alterar as funções dos usuários movendo-os para o grupo apropriado.
  12. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Configurações globais e feche o Autodesk Vault.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Criar um projeto.
