Tutoriais de legendas e tabelas
Estes tutoriais ensinarão a criar e editar legendas, estilos de legenda e tabelas.
No AutoCAD Civil 3D 2015, é possível anotar objetos que existem em desenhos referenciados externamente. Isso mantém as anotações separadas dos dados do projeto. O que reduz consideravelmente o tamanho do arquivo do desenho de anotação e permite uma maior flexibilidade no gerenciamento de dados do projeto.
Legendas de objeto no AutoCAD Civil 3D incluem tipos que são colocados automaticamente e outros que podem ser inseridos manualmente em pontos de interesse. Às vezes, legendas automáticas se sobrepõem a outros objetos e devem ser movidas. Você pode também querer que algumas delas fiquem diferentes das demais.
A maioria dos objetos no AutoCAD Civil 3D têm dois tipos de legendas. O primeiro tipo é criada automaticamente quando o objeto é criado, conforme definido pelas propriedades do objeto. O segundo tipo é uma faixa de legendas de objeto que são aplicadas manualmente conforme necessário. Para ambos os tipos de legendas, é possível editar o estilo da legenda e fazer as alterações a todas as legendas que utilizam esse estilo. Também é possível modificar legendas individuais movendo-as manualmente no desenho. Quando as legendas são movidas, elas assumem seu estado arrastado, que pode utilizar outro formato de exibição. Algumas legendas podem ser convertidas em pequenos identificadores que ocupam menos espaço no desenho e, então, os dados de cada objeto identificado podem ser exibidos em uma tabela.
As legendas são objetos distintos que são independentes do objeto principal que elas anotam. As legendas são vinculadas de forma dinâmica ao seu objeto principal e são atualizadas automaticamente quando o objeto principal é modificado. No entanto, as legendas residem em uma camada separada e não são selecionadas quando o objeto principal é selecionado.
Nota:
Ponto, área de lote, corredor e legendas da bacia hidrográfica de superfície não são legendas de tipo de objeto. Elas são subentidades de um objeto principal e suas propriedades são gerenciadas na caixa de diálogo Propriedades de legenda.
É possível mover a maioria das legendas, basta selecionar e arrastar. Ao mover uma legenda, uma chamada de detalhe é criada automaticamente e aponta para o ponto preciso anotados pela legenda. Também é possível inverter legendas ao longo de um objeto linear, como um segmento de lote, para o outro lado da linha.
A forma mais fácil de alterar o formato de uma legenda é alterando seu estilo. Se um estilo válido não estiver disponível, é possível copiar um estilo existente que seja similar ao que você deseja, fazer as alterações necessárias e salvá-lo como um novo estilo. Também é possível alterar os atributos do estilo existente. Esta ação requer alguns planejamento, pois as alterações afetam todos os objetos no desenho que usam o estilo.
A visibilidade da legenda pode ser controlada de diversas maneiras. Primeiro, a visibilidade de legenda é dependente do objeto principal. Quando a camada do objeto principal é desativada ou congelada, suas legendas também são desativadas ou congeladas. O estilo da legenda também pode controlar sua visibilidade. A visibilidade dos componentes individuais de legenda, ou todo o objeto de legenda, pode ser ativada ou desativada no estilo. Uma legenda individual também pode ser selecionada, ativada ou desativada utilizando a paleta Propriedades.
