Exercício 3: Gerenciar montagens e submontagens
Neste exercício, você irá aplicar algumas melhores práticas de gerenciamento de montagem e submontagem a um desenho que contém várias montagens de corredor.
O desenho de amostra contém várias montagens de corredor. Este exercício demonstra como nomear e legendar as montagens para que elas fiquem fáceis de gerenciar.
No desenho de amostra, várias submontagens são utilizadas em múltiplas montagens. Por exemplo, a submontagem LaneSuperelevationAOR é utilizada em várias montagens. Quando elas foram criadas, todas as submontagens LaneSuperelevationAOR usaram o mesmo modelo de nomenclatura e um número sequencial foi anexado a cada nome.
Executar tarefas demonstradas neste exercício irá facilitar o gerenciamento de montagens e submontagens em desenhos complexos.
Examinar as montagens
  1. Abra o Assembly-1c.dwg, que está disponível na pasta de desenhos dos tutoriais.
    Este desenho contém várias montagens de corredor completas. As montagens são projetadas para criar uma estrada de intersecção principal e lateral.
  2. Em Toolspace, na guiaProspector, selecione a coleção Montagens.
    Na vista em lista Toolspace, observe que um determinado nome foi atribuído às montagens quando elas foram criadas. Os nomes descrevem o tipo de corredor, bem como a parte específica do corredor a que eles se aplicam.
    No desenho, observe que cada montagem tem uma legenda que corresponde ao nome de montagem. As legendas são simples componentes do AutoCAD Mtext que facilitam a visualização da construção das montagens disponíveis.
  3. Na linha de comando, insira ZE.
    O desenho afasta o zoom das extensões do desenho.
  4. Em Toolspace, na guiaProspector, selecione a montagem Estrada principal. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Zoom para.
    O desenho aumenta o zoom para a montagem da Estrada principal.
Atribuir nomes específicos a submontagens
  1. No desenho, clique em uma linha base de montagem da Estrada principal. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Propriedades de montagem.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades de montagem, na guiaConstrução, expanda as coleções na árvore Item.
    As submontagens que abrangem a montagem são exibidas na árvore Item. Observe que as submontagens são categorizadas em grupos. Os grupos de submontagem gerenciam a ordem na qual as submontagens são processadas durante a modelagem de corredores. Na primeira vez que uma submontagem for adicionada a uma montagem, a submontagem será adicionada ao primeiro grupo. Ao adicionar uma segunda submontagem anexando-a à primeira submontagem, a segunda submontagem também será adicionada ao primeiro grupo de submontagens. A próxima vez que uma linha base de montagem for selecionada, um novo grupo de submontagens será automaticamente criado e as próximas submontagens adicionadas à montagem serão adicionadas àquele grupo.
  3. Na árvore Item, clique na submontagem LaneSuperelevationAOR - (direita) (1).
    Os parâmetros da submontagem são exibidos no painel Valores de entrada. É possível modificar os parâmetros conforme necessário a partir deste painel.
  4. Clique na submontagem LaneSuperelevationAOR - (direita) (1) novamente para realçar o texto.
  5. Substitua o texto LaneSuperelevationAOR - (direita) (1) por LaneSuperelevationAOR - (direita) Estrada principal. Pressione Enter.
  6. Repita as etapas 4 a 6 para renomear a outras submontagens:
    • UrbanCurbGutterValley1 - (direita) (1):UrbanCurbGutterValley1 - (direita) Estrada principal
    • LinkWidthAndSlope - (direita) (1): LinkWidthAndSlope - (direita) Estrada principal
    • BasicSideSlopeCutDitch - (direita) (1): BasicSideSlopeCutDitch - (direita) Estrada principal
    • LaneSuperelevationAOR - (esquerda) (1): LaneSuperelevationAOR - (esquerda) Estrada principal
    • UrbanCurbGutterValley1 - (esquerda) (1): UrbanCurbGutterValley1 - (esquerda) Estrada principal
    • LinkWidthAndSlope - (esquerda) (1): LinkWidthAndSlope - (esquerda) Estrada principal
    • BasicSideSlopeCutDitch - (esquerda) (1): BasicSideSlopeCutDitch - (esquerda) Estrada principal
  7. Repita as etapas 4 a 6 para renomear os grupos de submontagens:
    • Grupo - (1): Estrada principal à direita
    • Grupo - (2): Estrada principal à esquerda
  8. Clique em OK.
  9. Em Toolspace, na guiaProspector, selecione a coleção Submontagens.
    Observe que a os nomes da submontagem especificados são exibidos na vista em lista Prospector.
Exploração adicional: pratique o que aprendeu renomeando as submontagens nas montagens restantes.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Criar uma montagem com condições.
