Neste exercício, você irá criar superfícies superiores, de referência, de pavimento e de canteiro central a partir do corredor.
A superfície superior rastreia o nivelamento de acabamento da rodovia do ponto de talude da esquerda para o ponto de talude da direita, nas partes pavimentadas e não pavimentadas. Esta superfície é usada para a modelagem do nivelamento de acabamento.
A superfície de referência rastreia o nivelamento de acabamento em partes não pavimentadas, e também a sub-base em partes pavimentada, do ponto de talude esquerdo para o direito. Esta superfície representa as elevações do nivelamento antes de dos materiais de pavimentação serem aplicados. Esta superfície é utilizada para calcular as quantidades de corte e aterro.
O pavimento da superfície define o pavimento acabado em ambas as pistas de rolamento na rodovia dividida.
A superfície do canteiro central define a área entre as pistas de rolamento.
Criar uma superfície de corredor superior
- Abra o Corridor-5a.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
- No desenho, selecione o corredor.
- Clique na guiaCorredor no painel
Modificar corredor
- Na caixa de diálogo Superfícies do corredor, clique em
Criar uma superfície de corredor para criar uma entrada na tabela de superfícies.
- Altere o nome da superfície para Corredor - (1) Superior.
- Clique na célula Estilo de superfície: para a superfície Corredor - (1) Superior.
- Na caixa de diálogo Selecionar estilo de superfície do corredor, selecione Bordas e curvas de nível. Clique em OK.
- Clique na célula Material de renderização para a superfície Corredor - (1) Superior.
- Na caixa de diálogo Selecionar material de renderização, selecione Sitework.Paving- Pavimentação. Asfalto. Clique em OK.
- Selecione a superfície Corredor - (1) Superior clicando no
ícone ao lado do nome.
- Altere a configuração Correção de saliência para Vínculos superiores.
Essa configuração especifica que a superfície será criada usando os vínculos ao longo da parte superior da montagem. Esta configuração é especialmente importante quando uma montagem tem vínculos de submontagem sobrepostos que, se conectados, podem resultar em erros na triangulação da superfície.
- Para Especificar código, selecione Superior. Clique em
Adicionar item da superfície. Esta ação adiciona os vínculos do corredor com o código superior à esta superfície.
Criar uma superfície do corredor de referência
Repita o procedimento anterior para criar uma superfície de Referência, utilizando os seguintes parâmetros:
- Nome: Corredor - (1) Referência
- Estilo de superfície: Ocultar superfície
- Material de renderização: Sitework.Planting.Soil
- Correção de saliência:
Vínculos inferiores
- Códigos de vínculos:
Referência
Criar um superfície de corredor de pavimento
Criar uma superfície Pavimento, utilizando os seguintes parâmetros:
- Nome: Corredor - (1) Pavimento
- Estilo da superfície: Borda e Curvas de nível
- Material de renderização: Sitework.Paving - Asfalto de pavimentação
- Correção da saliência:
Vínculos superiores
- Código de vínculos:
Pavimento
Criar um superfície de corredor de canteiro central
Criar uma superfície de canteiro central, utilizando os seguintes parâmetros:
- Nome: Corredor - (1) Canteiro central
- Material de renderização: Sitework.Planting.Gravel.Mixed
Vínculos superiores
Cascalho
Gerar superfícies e examinar os resultados
- Clique em OK para criar as superfícies e fechar caixa de diálogo Superfícies de corredor.
- Em Toolspace, na guiaProspector, expanda a coleção Superfícies.
Observe que as superfícies do corredor criadas foram adicionadas à coleção Superfícies. É possível trabalhar com uma superfície do corredor da mesma forma que faria com qualquer superfície na coleção Superfícies, incluindo alterações em seu estilo, adicionando legendas a ela, e usando-a para análise de superfície. Os seguintes recursos e comportamentos são exclusivos de superfícies do corredor:
- Ao selecionar uma superfície de corredor, somente a superfície é selecionada. O corredor onde ela é baseada, não é selecionado.
- Ao altera o estilo de superfície de uma superfície de corredor utilizando suas propriedades de superfície, o estilo é alterado na caixa de diálogo Propriedades do corredor na guiaSuperfícies.
- Quando um corredor for reconstruído, as superfícies do corredor são atualizadas para refletir quaisquer alterações no corredor e as alterações são aplicadas ao modelo de corredor.
- O corredor a partir da qual a superfície foi obtida, é listado na definição de propriedades da superfície.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Criar limites de superfície de corredor.
