Utilize a guia Layout para criar um componente de bloco para um estilo de legenda.
Na lista Criar componentes
, clique em
para criar um novo componente de bloco.
Especifica o nome do componente do bloco.
O nome padrão, como “Bloco.1” é o nome do componente com um incremento numérico. Se o componente do bloco existe em um estilo de legenda principal, então o nome não pode ser editado.
Especifica se o componente de texto está visível no estilo de legenda.
Especifica se um componente é visível no modo identificador, modo legenda, ou ambos. Selecione o modo na guia Geral em Compositor de estilo de legenda.
Especifica um objeto de referência para o posicionamento do componente de bloco. Você pode selecionar <recurso>(que é o objeto sendo legendado) ou de outro componente de legenda existente.
Especifica a localização no Componente de Âncora onde o componente de bloco está anexado.
Especifica o bloco usado no nome do componente do bloco.
Clique na coluna Valor e, a seguir, clique em
para abrir a caixa de diálogo Selecione um bloco.
Na caixa de diálogo Selecionar um bloco, clique
para abrir um visualizador no qual você pode usar as ferramentas de visualização padrão do AutoCAD para uma visualização prévia do bloco.
Especifica a altura em que o bloco é redimensionado para caber. As extensões do bloco na direção X são usadas para dimensionar a altura. A relação de aspecto do bloco é mantida quando dimensionada.
Especifica o ângulo do componente do bloco. Insira um valor positivo ou negativo, ou clique em
para selecionar um ângulo no desenho.
A direção do ângulo será sempre no sentido anti-horário, e a direção zero (0) será determinada pelo tipo de componente de âncora.
Especifica a localização no Componente de Âncora onde o componente de bloco está anexado. Pontos de anexação são calculados com base em um retângulo que circunda o bloco, o tamanho é determinado incluindo o valor de folga especificado na categoria de bordo. A ilustração a seguir mostra um bloco de pontos de anexação:
Especifica a distância de deslocamento entre o ponto de conexão e o ponto de âncora na direção X (direção do ângulo zero).
A direção X é determinada pelo objeto ao qual o componente de bloco está ancorada. Se o componente do bloco de legenda é ancorada para o ponto de inserção, a direção X é determinada em relação aos seguintes referência de orientação na guia Geral:
Especifica a distância de deslocamento entre o ponto de conexão e o ponto de âncora na direção Y, que é de 90 graus no sentido anti-horário para a direção X.
