O AutoCAD Civil 3D oferece um recurso de fácil uso para temporariamente ocultar e exibir os objetos selecionados em seu desenho.
Utilize esta operação quando desejar se concentrar em áreas individuais de desenhos grandes e precisar exibir ou ocultar alguns dos objetos.
Faça o seguinte:
- Criar uma conjunto de seleção de objetos para ocultar ou exibir.
- Efetue o ajuste fino no conjunto de seleção ao adicionar objetos.
- Salve um desenho com as configurações de visibilidade selecionadas.
Isolando objetos em referências externas
Quando trabalhar com referências externas, é possível ocultar e isolar objetos. Considere os pontos a seguir:
- Você pode isolar uma referência externa em um desenho hospedeiro como um todo selecionando-o e isolando em.
- Você pode isolar objetos individuais dentro de uma referência externa ao abrir a referência externa, Isolar e ocultar objetos conforme necessário, salvar o desenho de referência externa e, a seguir, recarregar a referência externa.
- Não é possível isolar e ocultar objetos em uma referência externa enquanto estiver editando com REFEDIT no desenho hospedeiro. É necessário usar XOPEN e salve a configurações desejadas de ocultar/isolar dentro da referência externa.
- Não é possível exibir objetos ocultos em uma referência externa enquanto estiver editando com REFEDIT no desenho hospedeiro. É necessário usar XOPEN e salvar a configurações desejadas de ocultar/isolar dentro da referência externa.
Salvando objetos isolados
Salvar um desenho em que alguns objetos estão isolados para visualização enquanto outras estão ocultos. Na próxima vez que abrir o desenho, ele é exibida com as configurações de isolamento definidas anteriormente.
Por exemplo, é possível salvar uma configuração de vista determinada para distribuir o arquivo para um fornecedor de que precisa ver apenas uma parte específica do desenho. Também é possível salvar uma configuração de vista determinada em um desenho que é usado como uma referência externa em outro desenho.
Para salvar um desenho com objetos isolados, criar o conjunto de seleção de objetos apropriado. Salve o desenho. As configurações de isolamento são salvas no desenho e são exibidas de acordo quando reabrir o desenho.
Nota: Se desejar distribuir um desenho com objetos isolados, certifique-se de que você e o destinatário de desenho estão trabalhando com a mesma versão do AutoCAD Civil 3D. Um destinatário Quem está trabalhando com uma versão anterior do AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ou Object Enabler não é capaz de exibir objetos ocultos. Neste caso, finalize o isolamento dos objetos antes de salvar e distribuir o desenho.
