Caixa de diálogo Parâmetros de layout de lote
Utilize esta caixa de diálogo para alterar as propriedades de segmentos de lote.
A exibição de atributos como texto preto pode ser editada. Áreas que estão esmaecidas (cinza) não estão disponíveis.
Nota: A definição de restrição para cada subentidade de lote determina quais parâmetros são exibidos na janela Parâmetros de layout de terreno.
Não é possível encaixar a caixa de diálogo Parâmetros de layout do terreno . Você pode fixá-lo e redimensionar a janela.
Utilize as barras de rolagem horizontal e vertical quando a lista for maior ou mais larga que a janela.
Geral
Tipo
Especifica uma Linha ou Curva como o tipo de entidade.
Restrição 1
Especifica Fixo, Livreou Flutuante como o tipo de restrição geral.
Restrição 2
Especifica uma descrição detalhada das restrições de entidades.
Geometria (linha)
Comprimento
Especifica o comprimento da linha.
Direção
Especifica a direção da linha.
Estaca inicial
Especifica a estaca inicial da linha para o segmento de terreno.
Estaca final
Especifica a estaca final da linha para o segmento de terreno.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da linha.
Ponto final
Especifica as coordenadas XY do ponto final da linha.
Ponto de passagem 1
Especifica as coordenadas XY do primeiro ponto de passagem especificado pelo usuário.
Ponto de passagem 2
Especifica as coordenadas XY do segundo ponto de passagem especificado pelo usuário.
Geometria (curva)
Comprimento
Especifica o comprimento da entidade de curva.
Raio
Especifica o raio da entidade de curva.
Ângulo delta
Especifica o ângulo incluído da parte resolvida da curva.
Estaca inicial
Especifica a estaca inicial da curva para a parte resolvida do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma estaca inicial.
Estaca final
Especifica a estaca final da curva para as partes resolvidas do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma estaca final.
Direção inicial
Especifica a direção da tangente em direção à curva.
Direção final
Especifica a direção da tangente indo contra a curva.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da curva.
Ponto final
Especifica as coordenadas XY do ponto final da curva.
Ponto central
Especifica as coordenadas XY do ponto central.
Ponto de passagem 1
Ponto de passagem 2
Ponto de passagem 3
Especifica as coordenadas XY do terceiro ponto de passagem especificados pelo usuário.
Comprimento de corda
Especifica a distância ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Direção da corda
Especifica a direção ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Distância ordenada
Especifica a distância do ponto médio da curva, perpendicular ao ponto médio da corda.
Tangente externa
Especifica a distância a partir do início da curva (PC) para o PI ou do PI ao final da curva (PT).
Secante externa
Especifica a diferença radial a partir do PI ao ponto médio da curva.
Ângulo PI incluído
Especifica o ângulo incluído entre as tangentes de entrada e saída da curva.
