Utilize essa guia para alterar a exibição e a visibilidade dos componentes de tubulação de pressão.
Alguns estilos de objeto podem ter valores de exibição únicos e diferentes números de componentes exibidos, dependendo se eles estão sendo exibidos em Planta, Modelo, perfil, ou Gráfico da seção. Você pode criar e definir características de estilo para cada tipo de direção de vista suportado usando a lista Direção da vista.
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibidas na vista da planta.
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibida na vista de modelo.
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibida em um gráfico do perfil longitudinal.
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibida em um gráfico da seção.
Você pode definir as seguintes características de estilo de exibição para componentes de tubulação: Visível, Camada, Cor, Tipo de linha, Escala LT e Espessura da linha..
O estilo das linhas de centro de tubulação.
O estilo de paredes internas de tubulações.
O estilo para as paredes externas de tubulações.
O estilo para as extremidades de tubulações.
O estilo de hachura para tubulações.
O estilo dos tubos exibido em uma planta ou vista do modelo ou vista de modelo quando determinados estilos visuais, como o Realista, são utilizadas no desenho.
O estilo para a parede interna da tubulação de cruzamento exibido no gráfico do perfil longitudinal.
O estilo para a parede externa da tubulação de cruzamento exibido no gráfico do perfil longitudinal.
O estilo de hachura para tubulação de cruzamento exibidas no gráfico do perfil longitudinal.
Em determinadas vistas, é possível especificar os estilos de exibição de hachura para o preenchimento áreas dos seguintes componentes de tubulação:
Tubulação de hachura: o padrão de hachura para componentes de tubulação exibido em uma planta ou gráfico do perfil longitudinal ou gráfico da seção.
Tubulação de cruzamento de hachura: o padrão de hachura para tubulações de cruzamento exibido no perfil ou gráfico do perfil longitudinal.
Para obter mais informações, consulte guia Exibir (Caixa de diálogo Estilo ).
