As linhas selecionadas são aparadas até o ponto resultante de curvatura (PC) e ponto de tangência (PT).
Você pode utilizar a Calculadora de curva para determinar os valores necessários para definir a curva.
Pesquisa.
O seguinte prompt será exibido:
Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
Insira o grau da curva no formato DD.MMSS usando a opção Arco ou Corda.
Utilize a opção Corda, se a curva for uma curva de ferrovia. Para uma curva de ferrovia, o grau da curva é o ângulo no centro de uma curva circular subtendida por uma corda de 100 unidades.
Use a opção Arco, se a curva for uma curva de rodovia. Para uma curva de rodovia, o grau da curva é o ângulo central subtendido por um arco circular de 100 unidades.
O comando define o snap ao objeto na EXTREMIDADE para esse prompt. O ponto selecionado não precisa estar em uma curva existente; pode ser qualquer ponto ao longo da tangente adjacente.
