Caixa de diálogo Novo ponto sem controle/Propriedades de ponto sem controle.
Use essa caixa de diálogo para especificar ou editar as propriedades de ponto sem controle.
Se você estiver editando as propriedades de um ponto sem controle, usando a vista de item da guia Levantamento topográfico, para maiores informações sobre as funções disponíveis consulte Vista de item da guia Levantamento topográfico.
Número do ponto
Especifica o número do ponto.
Nome
Especifica o nome do ponto. Opcional.
Norte
Especifica o ponto ao norte. Necessário.
Nota: Se o banco de dados de levantamento topográfico foi atribuído a uma zona de sistema de coordenadas, o valor de propriedade Latitude é calculado a partir do valor inserido neste campo.
Leste
Especifica o ponto ao leste. Necessário.
Nota: Se ao banco de dados de levantamento topográfico foi atribuído à uma zona de sistema de coordenadas, o valor da propriedade Longitude é calculado a partir do valor inserido neste campo.
Elevação
Especifica a elevação do ponto. Opcional.
Descrição
Especifica a descrição do ponto. Opcional.
Nota: Os valores de Latitude e Longitude somente serão exibidos quando o banco de dados de levantamento topográfico tiver uma zona de sistema de coordenadas atribuída.
Latitude
Especifica a latitude do ponto. O valor da propriedade Norte é calculado a partir do valor inserido neste campo.
Longitude
Especifica a longitude do ponto. O valor da propriedade Leste é calculado a partir do valor inserido neste campo.
Rede
Exibe o nome da rede que primeiro observou o ponto.
Evento de importação
Exibe o nome do evento de importação se o ponto de levantamento topográfico foi criado por um comando de importação.
Número original
Exibe o número original do ponto de levantamento topográfico, caso um deslocamento do ponto identificador ter sido aplicado durante o comando de importação.
Nome original
Exibe o nome original do ponto de levantamento topográfico se o ponto de levantamento topográfico foi renomeado durante o comando de importação.
LandXML
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, os elementos do LandXML são definidos no .O arquivo .sdx_def é exibido. Clique na célula da coluna Valor para anexar um atributo.
Definido pelo usuário
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, e criou propriedades definidas pelo usuário, elas serão exibidas. Clique na célula da coluna Valor para designar um atributo.
