Para começar uma nova imagem
Você pode criar uma imagem ao inserir coordenadas ou fazer referência a um ponto existente e, a seguir, fornecer uma distância e uma direção para o próximo ponto.
Dentro de uma imagem na qual (BEG <Nome da figura>) foi executado, é possível inserir uma imagem para especificar que os pontos subsequentes definem múltiplos pontos em uma curva. Após os pontos da curva tiverem sido definidos, você pode inserir um comando para finalizar a curva de múltiplos pontos e os pontos subsequentes irão definir os segmentos da linha. O objeto de polilinha criado a partir da curva em vários pontos contém segmentos de arco contíguos para cada intervalo de curva de múltiplos pontos.
Nota: Para obter descrições de sintaxe, consulte a guia Referência rápida.
  1. No Toolspace, na guiaLevantamento topográfico, clique com o botão direito em uma coleção Imagem, Modificar Imagem Começar nova imagem.
  2. Na linha de comando, insira um nome de imagem:
  3. Especifique o primeiro ponto. Você pode escolher um ponto na tela com instantâneos do objeto.
  4. Defina o próximo vértice ao selecionar os pontos na tela ou ao inserir uma das seguintes opções:
    • AD e, em seguida, o ângulo e a distância
    • BD e, em seguida, o rumo e a distância.
    • ZD e, em seguida, o azimute e a distância.
    • DD e, em seguida, a distância de deflexão.
    • RT e, a seguir, uma distância negativa ou positiva à direita, que é um desvio de ângulo direito a partir do último lado da figura.
    • CU para criar uma curva, digite o raio, e selecione uma das seguintes opções para criar a curva: Selecionar entrada (Tan/Chord/Delta/Ext/Mid/Length)<Length>:
    • PT e, em seguida, o número de ponto.
    • CL para fechar a figura, vinculando o último vértice com o primeiro ponto.
Exemplo de linha de comando
1000 1000
BEG EP1
PT 1
NE 2 1100 1100
MCS
NE 3 1140 1120
NE 4 1800 1110
NE 5 1180 1070
MCE
NE 6 1160 1020
FINAL
Quando você usa o comando Iniciar para iniciar outra imagem, qualquer imagem sendo desenhada é inserida automaticamente.
