Para criar um alinhamento a partir de um alinhamento existente
  1. Clique na guia Iníciopainel Desenhomenu suspenso Alinhamento Criar alinhamento a partir de um alinhamento existente Pesquisa.
  2. Selecione um alinhamento no desenho ou pressione Enter para selecioná-lo em uma lista.
    O seguinte prompt será exibido: Especificar ponto de divisão no alinhamento ou [Entidades/Acabamento] <Entidades>:
    Você pode especificar partes múltiplas e não contíguas do alinhamento de origem:
    • Para adicionar uma faixa de estacas da origem do alinhamento, clique nas estacas de início e o fim desejadas ou insira números das estacas na linha de comando.
      Nota: Alguns tipos de espiral não podem ser parcialmente selecionados. Se o Não é possível criar o alinhamento a partir da seleção parcial deste tipo de espiral prompt é exibido, você deve especificar as estacas de início e fim que abrangem toda a espiral.
    • Para adicionar uma série de subentidade a partir da origem do alinhamento, pressione Enter. Clique na subentidade desejada no alinhamento de origem.
  3. Digite ‘f’ para concluir a seleção.
  4. Na caixa de diálogo Criar alinhamento de alinhamento existente, insira um nome único para o alinhamento.
  5. Insira uma descrição opcional.
  6. Insira um valor inicial da estaca.
    Por padrão, este valor é a menor estaca que você especificou, ou a estaca inicial da subentidade de início que você selecionou.
  7. Na guia Geral, especifique as seguintes configurações:
    • Local
      Especifique um local com a qual deseja associar o alinhamento ou aceite o valor padrão de <Nenhum>. Para obter mais informações, consulte Sobre terrenos.
    • Estilo do alinhamento
    • Camada de alinhamento
    • Conjunto de legendas de alinhamento
  8. Na guia Critérios do projeto, especifique uma Velocidade de design inicial para aplicar a estaca inicial de alinhamento.
    A velocidade do projeto é aplicada à todo o alinhamento. Velocidades de projeto adicionais podem ser aplicadas em outras estacas após o alinhamento ter sido criado. Para obter mais informações, consulte Para alterar a velocidade do projeto de alinhamento e Propriedades dos critérios de projeto.
    Nota: Se não quiser aplicar critérios de projeto ao alinhamento, prossiga para a Etapa 10.
  9. Para associar normas do projeto com o alinhamento, selecione a caixa de seleção Usar design baseado em critérios.
    Na guia Critérios do projeto, especifique as seguintes configurações:
    • Utilizar arquivo de critérios de projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um arquivo de critérios do projeto com o alinhamento. A localização padrão do arquivo de critérios de projeto e as propriedades Critérios padrão são disponibilizadas ao selecionar a caixa de seleção.
      Nota: O primeiro arquivo de critérios de projeto localizado na pasta C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Corridor Design Standards\<unidades> é utilizado por padrão quando o recurso de design com base em critérios for utilizado.
    • Utilizar conjunto de verificações do projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um conjunto de critérios do projeto com o alinhamento. A lista de conjuntos de seleção de projeto se torna disponível ao selecionar a caixa de seleção. Selecione um conjunto de seleção de projeto a partir da lista.
  10. Clique em OK.
