Utilize esta janela para criar, editar e gerar um relatório de Verificação do mapa.
Retrai todos os itens na vista em árvore.
Expande todos os itens na vista em árvore.
Ativa e desativa a entrada da linha de comando. Quando este botão é ativado, será solicitado selecionar as legendas no desenho para criar a verificação de mapa. Desative este botão para criar uma verificação de mapa ao inserir manualmente os dados.
Apaga o relatório de verificação de mapa existente e inicia um novo relatório.
Cria uma nova verificação de mapa e o Ponto de início (POB) no Relatório de verificação de mapa.
Adiciona um novo no lado ao fim da verificação de mapa atual.
Insere um novo lado antes do lado atual.
Insere um novo lado após o lado atual.
Exclui o lado atual ou a verificação de mapa atual se nenhum lado for atual.
Exibe a janela Análise de verificação do mapa no modo de entrada. Você pode inserir e alterar valores na vista.
Exibe a janela Análise de verificação do mapa no modo de saída. Esta vista exibe o resumo do fechamento.
Copia os conteúdos da vista de entrada ou da vista de saída para a Área de transferência do Windows.
Se uma verificação do mapa for atual, então ela será copiada para a área de transferência. Se nenhuma verificação do mapa for atual, então todos elas serão copiadas. Pressione ESC para limpar a seleção na vista em árvore.
Insere o conteúdo da vista de entrada ou vista de saída como um objeto de Mtext no desenho.
Se uma verificação do mapa for atual, então somente aquela verificação do mapa será inserida no desenho. Se nenhuma verificação do mapa for atual, então todas elas serão inseridas no desenhos como objetos de Mtext separados. Pressione ESC para limpar a seleção na vista em árvore.
Insere uma polilinha no desenho que representa a verificação do mapa atual. Se não houver uma verificação do mapa atual, uma polilinha para todas as verificações do mapa é inserida no desenho. Pressione ESC para limpar a seleção na vista em árvore.
Especifica o nome opcional da verificação do mapa. Se o nome não for atribuído, a exibição é Verificação do mapa <número>.
Clique para especificar o Ponto de início (POB) no desenho. Todos os outros pontos de lado são calculados a partir do POB.
Modifique o valor leste para o POB.
Modifique o valor norte para o POB.
Um lado pode ser uma linha ou uma curva. A seção a seguir descreve os valores para um tipo de lado da linha.
Especifica o lado como linha.
Especifica o tipo de ângulo a ser usado. Selecione a Direção, Ângulo ou Deflexão a partir da lista suspensa.
Especifica o valor de ângulo para o Lado com base no tipo de ângulo.
Marque a caixa de seleção para inverter a direção da linha ou da corda da curva em 180 graus para calcular as coordenadas do ponto final para o lado.
Especifica o valor de distância para o Lado.
Exibe o valor calculado do leste para o Lado.
Exibe o valor calculado do norte para o Lado.
Um lado pode ser uma linha ou uma curva. A seção a seguir descreve os valores para um tipo de lado da curva.
Especifica o lado como uma curva.
Especifica as direções da curva, no sentido horário ou no sentido anti-horário.
Especifica como o erro de fechamento é calculado e exibido na vista de saída.
Especifique um dos seguintes:
Especifica o valor de raio. Este valor é necessário.
Propriedades de curva calculada não são exibidas na Vista de entrada. Clique em Vista de saída para exibir a vista de saída.
Especifica o comprimento da curva.
Especifica o ângulo delta da curva.
Especifica a distância de tangência da curva.
Especifica o tipo de ângulo como Direção, Ângulo ou Deflexão. Se o tipo de ângulo está definido como Ângulo ou Deflexão, o valor do ângulo especificado é relativo a uma linha tangente do ponto de curvatura ao ponto de tangência (corda longa).
Especifica o valor do ângulo da corda.
Especifica o valor de distância da corda.
Exibe o valor calculado do leste para o ponto final do Lado.
Exibe o valor calculado do norte para o ponto final do Lado.
