Utilize esta guia para definir os Critérios de levantamento de quantidades.
Adicionar novo material
Adiciona um novo material vazio para a lista. Após adicionar o material, é possível editar o seu tipo e configurações e utilize os campos Definir material para preencher com componentes que definem o critério para calcular volumes.
Abre a caixa de diálogoModelo de nome, na qual você pode modificar o modelo de nomenclatura de material.
Adicionar um subcritério
Adiciona um subcritério para um material vazio ou para um material com subcritério existente. Para obter mais informações, consulte Sobre como calcular volumes para materiais sobrepostos ou saliências.
Exclui o componente de dados do material que está selecionado atualmente na coluna Nome do material.
Definir material
Tipo de dados
Especifica os tipos de dados que são comparados e processados ao definir o material. Superfície ou Forma do corredor.
- Selecione uma superfície/Forma
Exibe uma lista de amostra de superfícies e formas de corredor para este grupo de linha de amostra. Selecione uma superfície ou forma de corredor. Superfície e nomes de formas de corredor nos critérios de materiais são mapeados para superfícies reais e formas ao gerar o relatório de quantidade de levantamento.
Nota: As formas de corredor podem ser adicionadas somente para um material com um tipo de quantidade de estrutura.
Adiciona os dados especificados nos campos Definir material para o nome de material selecionado.
Nota: Se um material não estiver selecionado, os dados não são adicionados.
A tabela de propriedades contém as seguintes colunas:
Nome do material
Especifica o nome do material. Clique em
próximo ao nome do material para exibir seus componentes (superfícies).
Condição
Especifica a condição na qual basear o cálculo:
- Acima Especifica que uma área acima desta superfície é incluída na definição de material. Utilizado com Abaixo para definir duas ou mais superfícies para corte, aterro e tipos de material das estruturas.
- Abaixo Especifica que uma área abaixo desta superfície é incluída na definição de material. Utilizado com Acima para definir duas ou mais superfícies para corte, aterro e tipos de material das estruturas.
- Base. Especifica que esta superfície é a superfície para comparar com a superfície de comparação. Utilizado com Comparar para definir duas ou mais superfícies para terraplenagem ou corte e aterro de tipos de material.
- Comparar Especifica que esta superfície é a superfície para comparar com a superfície base. Utilizado com Base para definir duas ou mais superfícies para terraplenagem ou corte e aterro de tipos de material.
- Include Especifica uma forma de corredor que está incluída na definição do tipo de estrutura.
Tipo de quantidade
Especifica o tipo de quantidade:
- Cortar Calcula o material a ser removido.
- Aterrar Calcula o material a ser adicionado.
- Cortar e reaterrar. Define uma área na seção onde um material é removido e é reaterrada com material de aterro.
- Terraplenagem. Compara duas superfícies para calcular as áreas de corte e aterro e as exibe separadamente.
- Estruturas. Calcula o volume de uma ou mais formas de corredor (como definido pelos códigos de forma que são usados para definir o corredor). Para obter informações sobre códigos de forma, consulte Sobre o ponto, vínculo e códigos de forma para as submontagens.
Estilo de forma
Especifica o estilo padrão usado para exibir o material em um gráfico da seção.
Fator de corte
Especifica a expansão ou dilatação do material de corte.
Fator de aterro
Especifica um fator para acomodar a contração ou encolhimento do material de aterro.
Nota: Por exemplo, para um material compacta em 93% de seu valor original quando utilizado como aterro, insira 1,075 (que é obtido ao dividir 1,0 por 0,93) como o fator de aterro para compensar o material adicional que deve ser adicionado.
Fator de reaterro
Especifica o fator de grau de utilização utilizado para calcular quanto material de corte pode ser reutilizado como aterro.
Selecione de um grupo de linhas de amostra
Especifica que critérios são definidos a partir de seções em um grupo de linhas de amostra. Abre a caixa de diálogo Definir critérios de materiais.
