Para projetar objetos para múltiplos gráficos de seção
  1. Clique na guia Iníciopainel painel Gráficos do perfil e da seçãomenu suspenso Gráfico de seçãoProjetar objetos para múltiplos gráficos de seção Pesquisa.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Selecione uma linha de amostra no desenho para selecionar um grupo de linhas de amostra. Ao selecionar um grupo de linhas de amostra, os objetos serão projetados para todos os grupos de gráfico de seção que foram criados a partir do grupo de linhas de amostra.
    • Selecione um gráfico de seção no desenho para selecionar um grupo de gráficos de seção. Selecionando um grupo de gráficos de seção, os objetos serão projetadas somente naqueles gráficos de seção naquele grupo.
    A caixa de diálogo Objetos projetados em múltiplos gráficos de seção é exibida.
  3. Você pode selecionar um outro grupo de linhas de amostra ou grupo de gráficos de seção, dependendo de qual tipo foi selecionado na etapa 2.
    Nota: Não é possível alternar entre grupo de linhas de amostra e grupo de gráficos de seção após executar o comando. Se você deseja alternar, clique em Cancelar e execute novamente o comando.
  4. Especifique as Regras de projeção. Você pode especificar uma distância antes e depois das linhas de amostra é possível especificar uma porcentagem.
    Nota: As regras de projeção não se aplicam às linhas de recurso, imagens de topográficas ou polilinhas 3D. Estes objetos são projetados somente quando eles fazem a intersecção com uma linha de amostra para um determinado gráfico de seção.
    Nota: Uma distância ou porcentagem de zero objetos não lineares de projetos cujo ponto de inserção é exatamente a linha de amostra.
  5. Selecione os tipos de objetos para projetar e especifique suas configurações.
    Nota: Você pode controlar as diferentes configurações de objeto mais tarde usando a guia Projeções da caixa de diálogo Propriedades dos gráficos de seção. Por exemplo, se somente deseja uma linha de recurso projetada, é possível limpar todas as outras linhas de recurso da seleção.
    Nota: A forma em que um sólido que ocupa várias seções é projetado depende das configurações de Regras de projeção, das configurações do estilo de projeção e da localização do sólido. Se alguma parte do sólido cair na área definida pelas regras de projeção, então o sólido poderá ser projetado para esse gráfico da seção. Se a linha de amostra da seção não cruza realmente o sólido, é preciso desmarcar a caixa de seleção seção na Guia Seção da caixa de diálogo Estilo de projeção para o sólido projetado ser visível no gráfico de seção. Se você deseja visualizar um sólido projetado específico em um gráfico da seção, será preciso selecionar manualmente esse sólido e projetá-lo no gráfico.
  6. Clique em OK.
