Para criar montagens
Para criar uma montagem
Quando você adiciona um conjunto de submontagens sequencialmente a uma linha base (por exemplo, pista, meio-fio, inclinação transversal, vala), todos são adicionados ao mesmo grupo de submontagem. Na próxima vez em que você selecionar a linha base da montagem, um novo grupo é criado e submontagens subsequentes adicionadas pertencem ao novo grupo de submontagem.
  1. Clique na guia Iníciopainel Criar projetolista suspensa MontagemCriar montagem Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Criar montagem, em Nome, insira um nome para a montagem.
    Nota: Para denominar a montagem, selecione seu nome padrão e insira um novo nome, ou utilize o modelo de nome.
  3. Para Descrição, insira uma descrição opcional da montagem.
  4. Para o Tipo de montagem, selecione o tipo de corredor no qual a montagem será usada.
  5. Para Estilo de montagem e Estilo do conjunto de códigos, aceite o estilo padrão, ou selecione outro estilo, ou ainda crie um novo estilo.
  6. Clique em para selecionar uma camada.
  7. Clique em OK.
  8. Para inserir a montagem no desenho, clique em uma localização de linha base no desenho.
    O nome da montagem é exibido na coleção Montagens na árvore Prospector. Uma linha vertical com um marcador circular no meio é inserida no desenho. Este é o ponto de localização da linha base de montagem, no qual você irá anexar uma ou mais submontagens.
  9. Selecione uma submontagem a partir de uma paleta de ferramentas, ou a partir de um catálogo de ferramentas através do Navegador de conteúdo.
    Nota: Nem todas as submontagens no AutoCAD Civil 3D estão localizados em uma paleta de ferramentas, por padrão. Todas as submontagens são armazenados no Navegador de conteúdo, e é possível adicionar submontagens que você utiliza com frequência a uma paleta de ferramentas de fácil acesso.
  10. Para anexar a submontagem com a localização da linha base de montagem, selecione o ponto ou o marcador de linha base. Normalmente, o marcador de linha base é exibido como uma linha vertical.
    O nome da submontagem é exibido na coleção Submontagens na árvore Prospector. Um grupo de submontagem é adicionado à montagem.
  11. Para adicionar submontagens à submontagem recém-adicionada, execute um dos procedimentos a seguir:
    • Selecione uma submontagem em uma paleta de ferramentas, ou em um catálogo de ferramentas e, a seguir, selecione um ponto de marcador apropriado na submontagem previamente adicionada.
    • Ao ser solicitado para selecionar um ponto de marcador, você pode escolher entreinserir uma submontagem entre duas existentes, substituir uma submontagem existente, ou criar uma submontagem desvinculada.
    • Selecione uma submontagem que já está anexada a uma montagem e clique em Copiar para a montagem, Mover para a montagem, ou Espelhar submontagens no painel Modificar submontagem, da guia Submontagem. Também é possível selecionar várias submontagens usando estes recursos.
Para criar uma montagem no desenho, inserindo uma montagem a partir de uma paleta de ferramentas
  1. Para exibir a janela Paletas de ferramentas:
    Clique na guia Início painel Paletas.
  2. Abra a paleta de ferramentas que contém a montagem desejada.
  3. Na paleta de ferramentas, clique em montagem e, a seguir, clique na localização no desenho. Pressione Enter para finalizar o comando. Você também pode usar arrastar e soltar.
    O objeto de montagem é adicionado ao desenho. O nome da montagem é exibido na coleção Montagens na árvore Prospector.
