Guia Bordas (caixa de diálogo Estilos de superfície)
Utilize esta guia para especificar as configurações para o componente da borda de um objeto de superfície.
Bordas exibe a extensão real da superfície, que pode ser diferente de limites, que são utilizados para definir a extensão da superfície.
Geometria 3D
Modo de exibição de borda
Especifique como exibir a borda:
  • Utilizar elevação de superfície: Exibe a borda em seus valores reais de elevação.
  • Planificar elevações: planifica ou projeta a borda para o valor de elevação especificado pela propriedade Planificar as bordas para elevação.
  • Exagerar elevação: dimensiona a borda pelo fator especificado na propriedadeExagerar bordas pelo fator de escala.
Planificar bordas para elevação
Especifica a elevação utilizada para planificar as bordas; disponível somente quando o Modo de exibição de borda está definido para Planificar elevações.
Especifica o fator de escala utilizada para exagerar as bordas; disponível quando o Modo de exibição de borda está definido para Exagerar elevação.
Tipos de borda
Exibir bordas exteriores
Especifica se deve exibir bordas exteriores. A borda externa é a extensão exterior da superfície.
Exibir bordas interiores
Especifica se deseja exibir todas as bordas internas. Esta opção é útil quando você deseja criar perímetros ou “furos” na sua superfície onde os dados de levantamento topográfico não estão presentes ou aplicáveis, e você não deseja representar elevações para aquela área.
Referência
Usar Referência
Especifica se o limite externo pode ou não exibir uma referência. A referência é exibida na elevação especificada na propriedade Elevação de referência.
Malha de projeto para referência
Especifica se os segmentos de limite externo são projetados para a referência. A projeção dos segmentos de limite externo para a referência somente está visível ao visualizar o objeto de superfície em 3D.
Especifica a elevação de referência. A referência somente está visível quando a borda é exibida em 3D.
