Referência da caixa de diálogo Conversor de desenho em lote do Civil
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para uma conversão em lote dos vários desenhos para outro formato de desenho do AutoCAD.
Opções de conversão
Geral
Unidades
Especifica as unidades de desenho que são aplicadas aos desenhos na pasta de Destino. O padrão é Atual.
Nota:
Para alterar apenas as unidades do desenho, especifique novas UnidadesValor e defina o Formato para salvar o desenho como Atual.
Prefixo do nome do arquivo
Adiciona o prefixo especificado ao nome do arquivo depois da conversão. O prefixo padrão é obtido a partir das configurações na guia Editor de AEC. Após executar uma conversão, o padrão reflete o prefixo que foi usado pela última vez.
Sufixo do nome do arquivo
Adiciona o sufixo especificado ao nome de arquivo depois da conversão. O sufixo padrão é obtido a partir das configurações na guia Editor de AEC. Após executar uma conversão, o padrão reflete o sufixo que foi usado pela última vez.
Formato
Especifica o formato de arquivo que é aplicado aos desenhos convertidos. Na coluna Valor, clique na célula e selecione um dos seguintes formatos:
  • Atual (padrão)
  • DXF Atual
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R12 DXF
  • AutoCAD 2007 DXF
  • AutoCAD 2004 DXF
  • AutoCAD 2000 DXF
Explodir objetos
Selecione Sim (padrão para explodir objetos primitivos do Civil para o AutoCAD. Selecione Não para converter os desenhos no formato atual. Após executar uma conversão, o padrão reflete a opção que foi por selecionada por último.
Vincular Refexs
Vincule refexs com o desenho hospedeiro ao utilizar o comando Converter em lote desenhos do Civil, criando definições de bloco local. Selecione Sim para ter todas as refexs e seus objetos dependentes nomeados dependentes se tornarem parte do desenho exportado. As configurações padrão refletem as configurações na guia Editor de AEC na caixa de diálogo Opções. A configuração pode ser alterada durante a sessão, mas uma vez que a caixa de diálogo for fechada e reaberta a configuração padroniza para as configurações na guia Editor de AEC na caixa de diálogo Opções.
Utilizar o método de inserir ao vincular refexs
Selecionado: os nomes de desenhos dos desenhos de refex são desconsiderados quando o desenho exportado for criado. Além disso, as camadas e os estilos de refex são incorporadas ao desenho hospedeiro, e as camadas com o mesmo nome adquirem as propriedades das camadas do desenho hospedeiro.
Esta opção vincula a refex com o desenho atual de uma forma semelhante a separar e inserir o desenho de referência. Em vez de serem renomeados utilizando a sintaxe blockname$n$definitionname, os objetos nomeados dependentes da refex são removidos do nome da refex. Assim como ocorre ao inserir desenhos, nenhum incremento de nome ocorrerá se um objeto nomeado local tiver o mesmo nome que um objeto nomeado dependente de refex associado. O objeto nomeado dependente de refex associado assumirá as propriedades do objeto nomeado definido localmente. Por exemplo, se houver uma refex denominada PISO1 contendo uma camada de nome PAREDE, após a associação com a opção Inserir, a camada dependente de refex PISO1|PAREDE se tornará a camada definida localmente PAREDE.
Desmarcada: as identidades refex, assim como nomes de camada são mantidas ao exportar um arquivo para o AutoCAD.
Ao desmarcar esta caixa de seleção, objetos nomeados dependentes da refex são alterados da sintaxe blockname|definitionname para blockname$n$definitionname. Dessa forma, são criados nomes de objetos exclusivos para todas as tabelas de definições dependentes de refex associadas ao desenho atual.
Por exemplo, se houver uma refex denominada PISO1 contendo uma camada de nome PAREDE, após associar a refex, a camada dependente de refex PISO1|PAREDE se tornará uma camada definida localmente, denominada PISO1$0$PAREDE. O número em $n$ é automaticamente incrementado se um objeto nomeado local com o mesmo nome já existir. Neste exemplo, se FLOOR1$0$WALL já existisse no desenho, a camada dependente da refex FLOOR1|WALL seria renomeada para FLOOR1$1$WALL.
Selecionar arquivos
Pasta de origem
Especifica a localização da pasta que contém os arquivos que você deseja converter.
Procurar em subpastas
Selecione a caixa de seleção para incluir arquivos em subpastas como parte do parâmetro de pesquisa.
Pesquisar por arquivos nomeados
Especifica os parâmetros de pesquisa para o tipo de arquivo ou nome de arquivo. Selecione um tipo de arquivo na lista ou insira um tipo de arquivo ou nome do arquivo na caixa. Para pesquisar por vários tipos de arquivo você pode ser inserir uma lista delimitada por vírgula. Também é possível usar um asterisco como um caractere coringa, por exemplo auto*.dwg.
Pasta de destino
Especifica a localização da pasta para armazenar os arquivos convertidos.
Arquivos selecionados
Coluna Arquivo de desenho
Exibe o nome dos arquivos de arquivos de desenhos que você deseja converter.
Coluna Localização
Exibe o caminho dos arquivos de desenhos selecionados.
Botão Selecionar todos
Seleciona todos os arquivos na lista Arquivos de desenho.
Botão Desmarcar todos
Desmarca todas as caixas de seleção na lista Arquivos de desenho.
