Utilize esta guia para visualizar e editar os parâmetros do corredor atual, incluindo os deslocamentos de controle, das linhas base e de regiões e destinos das configurações.
Expande todas as categorias de linha base.
Contrai todas as categorias de linha base.
Ativa todas as linhas base.
Desativa todas as linhas base.
Adiciona uma linha base (alinhamento) à definição do corredor.
Abre a caixa de diálogo Frequência para aplicar montagens, onde é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho para todo o corredor.
Abre a caixa de diálogo Mapeamento alvo, na qual é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho para todo o corredor.
A tabela contém as seguintes colunas:
Exibe uma lista de árvore com todas as linhas base, regiões e alinhamentos de bordo correspondentes.
As caixas de seleção próximas aos nomes das linhas base ou da região especificam se deseja exibir (selecionadas) ou ocultar (desativadas) as linhas de base ou regiões. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, essa seção do corredor não será reprocessada quando os elementos subjacentes (por exemplo, alinhamentos, submontagens ou superfícies) mudarem.
Especifica o alinhamento para uma linha base ou alinhamento de deslocamento. Clique nesse campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar alinhamento horizontal, na qual é possível selecionar um alinhamento.
Especifica o perfil para um alinhamento de deslocamento da linha base. Clique nesse campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar um perfil, na qual é possível selecionar um perfil.
Especifica a montagem para a região do corredor. Clique para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma montagem na qual é possível selecionar uma montagem.
Especifica a estaca inicial para a região do corredor ou deslocamento de controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca inicial da linha base. Se já existir uma ou mais regiões do corredor, este valor é definido para a estaca final da última região. Insira um valor ou clique em
para selecionar um local na área do desenho.
Especifica a estaca final para a região do corredor ou deslocamento de controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca final da linha base. Insira um valor ou clique em
Especifica a frequência na qual as montagens são colocadas em uma determinada região. Clique neste campo para abrir a caixa de diálogo Frequência para aplicar montagens, que permite modificar a frequência da estaca e adicionar estacas manualmente.
Abre a caixa de diálogo Mapeamento direcionado, na qual é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho.
Abre a caixa de diálogo Estacas de sobreposição do parâmetro de corredor que permite visualizar e excluir as sobreposições de montagem para estações na região selecionada.
Seleciona uma região no desenho para exibir na tabela de parâmetros.
Especifica se as regiões do corredor devem ser bloqueadas para a geometria ou estaca do alinhamento principal:
