Caixa de diálogo Gerenciador de banco de dados de equipamentos
Utilize esta caixa de diálogo para definir o equipamento atual e modificar e visualizar propriedades de equipamentos topográficos.
Diversos
Nome
Especifica o nome do equipamento exibido no banco de dados de equipamentos selecionado.
Nota: Uma prática melhor é utilizar o número de modelo ou o nome do fabricante do equipamento.
Descrição
Especifica uma descrição do equipamento topográfico.
Unidades
Distância
Especifica o tipo de unidades de distância a ser utilizado para os valores de propriedade do equipamento de distância. Mudar este valor afeta outras configurações que utilizam ângulos, por exemplo Desvios Padrão.
Ângulo
Especifica o tipo de unidades de ângulo a ser utilizado para os valores de propriedade do equipamento de ângulo.
Ao alterar este valor, outras configurações (por exemplo Desvios Padrão) que utilizam ângulos são alteradas em consequência.
Ângulo
Colimação horizontal
Especifica a correção de colimação horizontal aplicada aos ângulos horizontais da FACE 1 e da FACE 2. O valor padrão é em unidades de ângulo 0,0.
Tipo de ângulo
Especifica o tipo de ângulo horizontal. Selecione uma das seguintes opções:
  • Direito: mede o ângulo no sentido horário. (padrão)
  • Esquerdo: mede o ângulo no sentido anti-horário.
Colimação vertical
Especifica a correção de colimação vertical aplicada aos ângulos verticais da FACE 1 e da FACE 2. O valor padrão é em unidades de ângulo 0,0.
Tipo de ângulo vertical
Especifica o tipo de ângulo vertical. Selecione uma das seguintes opções:
Nota: Um ângulo do zênite de 90°é igual a um ângulo horizontal de 0° ou um ângulo do ponto mais baixo de 270°. Da mesma forma, um ângulo do zênite de 89° é igual a um ângulo horizontal de 1° e um ângulo do ponto mais baixo de 269°.
  • Zênite: Selecione este valor para medir o ângulo vertical entre o zênite e o objeto que é observado. (padrão)
  • Horizontal: Selecione este valor para medir o ângulo vertical com relação ao horizonte.
  • Ponto mais baixo: Selecione este valor para medir o ângulo vertical diretamente abaixo do observador e diretamente oposto ao zênite.
Medidor eletrônico de distância (EDM)
Índice refrativo
Especifica o índice refrativo do comprimento da onda portadora para o EDM, fornecido pelo fabricante da EDM. O valor padrão é 287,9600.
Constante de onda
Especifica a constante para o comprimento da onda portadora para o EDM. O valor padrão é 105,45.
Deslocamento
Especifica a distância vertical entre o centro do escopo e o centro do EDM. O valor padrão é 0,0000 mm.
Dispositivo de medição
Especifica o tipo de dispositivo usado para medir distâncias. Selecione uma das seguintes opções:
  • Escopo: Selecione este valor se o EDM estiver montado acima do telescópio; este tipo de EDM rotaciona radialmente sobre o eixo horizontal conforme o telescópio é rotacionado.(padrão)
  • Não-escopo: Selecione este valor se o EDM estiver montado no telescópio; ele geralmente é montado nos padrões e não rotaciona com o telescópio.
  • Outros: Selecione este valor se um dispositivo diferente de um EDM, como fita de aço ou haste de estádio, é usado para medir distâncias.
Prisma
Inclinação
Especifica a correção para deslocamento de EDM e deslocamento de prisma. Se esta propriedade estiver definida como Não, as seguintes fórmulas serão usadas para calcular a distância de inclinação:
Para um EDM não-escopo montado com refletor não inclinável:
Para um EDM escopo montado com refletor não inclinável:
  • EO: deslocamento de EDM
  • PO: deslocamento de prisma
  • OSD: distância de inclinação antiga
  • SD: Distância de inclinação
  • VA: Ângulo vertical
Nota: Deslocamentos de prisma e EDM não são aplicados a sistemas de prisma de inclinação.
Deslocamento de prisma
Especifica um valor para o deslocamento de prisma (mm) para estabelecer a distância vertical entre o refletor (prisma) e o alvo. O valor padrão é de 0,0000 unidades de distância.
Constante de prisma
Especifica o valor para a constante de prisma (mm) para estabelecer a distância horizontal entre o prisma efetivo e a posição real de prisma. O valor é adicionado a todas as distâncias medidas. O valor padrão é de 0,0000 unidades de distância.
Desvios padrão
Utilize estas configurações para especificar a precisão dos equipamentos topográficos. Estes valores são utilizados para calcular os erros padrão que aparecem no arquivo de entrada de mínimos quadrados.
Erro proporcional do EDM (ppm)
Especifica o erro proporcional, em partes por milhão, associado ao EDM. Este valor também pode ser determinado pela documentação do fabricante para o EDM. O valor padrão é de 5,0000 ppm.
Erro constante do EDM
Especifica o erro constante, em milímetros, associado ao EDM. Este valor também pode ser determinado pela documentação do fabricante para o EDM. O valor padrão é de 0,005 metros (5 mm).
Erro de centralização
Especifica o erro de centralização, em milímetros, envolvido com a centralização do instrumento sobre um ponto. O valor padrão é de 0,0015 metros (1,5 mm).
Erro de alinhamento de alvo
Especifica o erro de alinhamento de alvo, em milímetros, envolvido com o alinhamento do instrumento com o alvo. O valor padrão é de 0,0025 metros (2,5 mm).
Erro de pontuação
Especifica o erro de pontuação, em segundos de um grau, envolvidos com a pontuação do instrumento no alvo. O valor padrão é de 0,0001 graus DMS (1,0 segundos).
Círculo horizontal
Especifica o erro de círculo horizontal, em segundos de um grau, associado à leitura de um círculo horizontal. O valor padrão é de 0,0015 graus DMS (1,5 segundos).
Erro de direção
Especifica o erro de direção, em segundos de um grau, associado à medição de um azimute ou rumo. O valor padrão é de 0,0010 graus DMS (10 segundos).
Círculo vertical
Especifica o erro de círculo vertical, em segundos de um grau, associado à leitura de um círculo vertical. O valor padrão é de 0,00015 graus DMS (1,5 segundos).
Erro de altura do prisma
Especifica o erro, em milímetros, associado à medição da altura do prisma. O valor padrão é de 0,001 metros (1,0 mm).
Erro de altura do teodolito
Especifica o erro, em milímetros, associado à medição da altura do teodolito. O valor padrão é de 0,001 metros (1,0 mm).
