Guia Eixos horizontais (caixa de diálogo Estilo do gráfico de perfil longitudinal)
Use essa guia para especificar as configurações das marcas de revisão nos eixos horizontais do gráfico do perfil longitudinal.
Selecionar o eixo a ser controlado
Especifica o eixo pelo qual você ajusta os Detalhes dos marcadores principal e secundário:
Nota: A parte inferior do eixo controla o espaçamento das alças principal e secundária.
Superior
Ajusta os detalhes dos marcadores principal e secundário ao longo do eixo superior.
Inferior
Ajusta os detalhes dos marcadores principal e secundário ao longo do eixo inferior.
Estaca inicial do marcador e da legenda
Especifica se as marcas e as legendas são colocadas na estaca inicial no eixo horizontal.
Detalhes do marcador principal
Intervalo
Especifica o espaçamento dos marcadores principais no eixo horizontal, utilizando as unidades reais do solo.
Tamanho do marcador
Especifica a altura do marcador no eixo horizontal, em unidades plotadas.
Justificação do marcador
Especifica a posição do marcador relativamente ao eixo: cima, baixo ou centro.
Altura do texto
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) usada para legendar marcadores principais no eixo vertical.
Texto da legenda do marcador
Especifica uma propriedade de legenda para o marcador. Para alterar o formato ou o conteúdo do texto, clique em para exibir a caixa de diálogo Editor de componente de texto.
Estilo do texto
Especifica o estilo do texto da legenda do marcador.
Rotação
Especifica o ângulo para a legenda do marcador. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), a legenda não será rotacionada.
Deslocamento X
Especifica um deslocamento horizontal da legenda do marcador a partir da parte inferior deste.
Deslocamento Y
Especifica um deslocamento vertical para a legenda do marcador da parte inferior do marcador.
Detalhes do marcador secundário
Intervalo
Especifica o espaçamento de marcadores secundários no eixo horizontal, usando as unidades reais do solo.
Tamanho do marcador
Altura do texto
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) utilizado para legendar marcadores secundários no eixo horizontal.
Estilo do texto
Rotação
Deslocamento X
Deslocamento Y
