Caixa de diálogo Criar referências de rede de tubulações
Utilize essa caixa de diálogo para criar uma referência de dados a uma rede de tubulação.
Rede de tubulação de origem
Especifica o atalho dos dados da rede de tubulação de onde a referência é criada. Clique para alterar o atalho de dados ou exibir todos os atalhos de dados da rede de tubulação disponível.
Nome da rede
Especifica um nome gerado pelo sistema para a referência da rede de tubulação. Para editar o nome, clique em .
Descrição da rede
Especifica uma descrição opcional da referência da rede de tubulação.
Lista de peças da rede
Especifica a lista de peças associada a essa referência de rede de tubulação.
Camadas
Exibe a camada na qual a referência de rede de tubulação será criada. Para alterar a camada clique em e selecione uma camada.
Substituir a superfície de referência
Se você selecionar essa opção, cada peça referenciada fará referência à superfície aqui especificada.
Substituir o alinhamento da referência
Se você selecionar essa opção, cada peça referenciada fará referência ao alinhamento especificado aqui.
Nota: Se nenhuma opção Substituir referência for selecionada, cada peça do desenho de origem coincidirá com o objeto de mesmo nome (superfície ou alinhamento) no desenho de referência. Quando peças específicas fazem referência a superfícies ou alinhamentos que não podem ser encontrados no desenho de referência, o seguinte aviso aparece no visualizador de eventos: Referência do <Objeto> não encontrado no desenho de referência. Nesse caso, essas peças de rede são criadas com um valor de <nenhum> para o objeto de referência ausente.
Incluir legendas de origem
Se você selecionar essa opção, as legendas ou conjuntos de legendas serão copiadas junto com o objeto de referência como estão no desenho de origem e as opções de estilo de legenda serão esmaecidas. Caso contrário, as opções de estilo de legenda estarão ativas e os estilos de legenda serão criados quando as peças de referência forem adicionadas ao desenho.
Nota: Legendas de expansão de tubulação são criadas no desenho de referência, correspondendo aos dados do desenho de origem. Elas fazem referência às mesmas peças que foram especificadas quando a legenda de expansão foi criada.
Estilo de legenda de estrutura e Estilo de legenda de tubulação
Esses campos apresentam os estilos atuais das legendas de estrutura e tubulação. Clique na seta para exibir os estilos de legenda de estrutura e tubulação no desenho. especifica as opções de estilo. Crie um novo estilo, copie ou edite o estilo atual da seleção, ou selecione um estilo no desenho. abre a caixa de diálogo Detalhes do estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
