As propriedades de objeto do AutoCAD Civil 3D podem ser modificadas utilizando as caixas de diálogo Propriedades de objeto do Civil, a paleta Propriedades e a paleta Propriedades rápidas.
Cada objeto do AutoCAD Civil 3D possui sua própria caixa de diálogo, que contém as propriedades mais relevantes para aquele objeto.
Utilize estas caixas de diálogo como a interface principal para ajustar as propriedades de objeto do AutoCAD Civil 3D.
Por exemplo, utilize a caixa de diálogo Propriedades de alinhamento para ajustar propriedades para um objeto de alinhamento selecionado em um desenho.
A paleta Propriedades pode ser utilizada como um método alternativo de edição das propriedades de objeto do AutoCAD Civil 3D.
No AutoCAD Civil 3D 2015, mais propriedades de objeto do Civil são expostas na paleta Propriedades do que em versões anteriores. As propriedades agora são organizadas em quatro categorias: Informações, Geral, Dados e Geometria.
Ao expor estas propriedades na paleta Propriedades, agora elas também estão disponíveis para serem utilizadas com o comando QSELECT.
Para obter mais informações, consulte “Controlar as propriedades de objetos” na Ajuda do AutoCAD.
Para cada objeto do Civil, o nome, a descrição, o estilo e a camada estão disponíveis para edição na paleta Propriedades rápidas. Para obter mais informações, consulte “ Exibir e mudar as propriedades de objetos” na Ajuda do AutoCAD.
Da mesma forma, você também poderá personalizar facilmente as propriedades rápidas para qualquer objeto no editor Customize User Interface (CUI). Para obter mais informações, consulte “Propriedades rápidas” na Ajuda do AutoCAD. Guia Personalização.
O comando Propriedades de correspondência pode ser utilizado com objetos do AutoCAD Civil 3D. Quando você utilizar o comando Propriedades de correspondência entre objetos do Civil, o estilo e as propriedades de exibição de objeto do objeto de origem selecionado serão aplicados aos objetos de destino selecionados. Para obter mais informações, consulte “Copiar propriedades entre objetos” na Ajuda do AutoCAD.
Para acessar propriedades de objeto compreensivas do AutoCAD Civil 3D
OU
Para acessar propriedades de objeto do AutoCAD Civil 3D na paleta Propriedades
OU
Para acessar propriedades de objeto do AutoCAD Civil 3D na paleta Propriedades rápidas
