Caixa de diálogo Novo ponto de controle/Propriedades do ponto de controle
Use essa caixa de diálogo para especificar ou editar as propriedades de ponto de controle.
Se você estiver editando as propriedades de um ponto de controle usando a vista do item da guia Levantamento topográfico, para obter mais informações sobre as funções disponíveis, consulte Vista de item da guia de levantamento topográfico.
Número do ponto
Especifica o número do ponto.
Nome
Especifica o nome do ponto. Opcional.
Leste
Especifica o ponto ao leste. Necessário.
Nota: Se ao banco de dados de levantamento topográfico foi atribuído à uma zona de sistema de coordenadas, o valor da propriedade Longitude é calculado com o valor inserido neste campo.
Norte
Especifica o ponto ao norte. Necessário.
Nota: Se o banco de dados de levantamento topográfico foi atribuído à uma zona de sistema de coordenadas, o valor de propriedade Latitude é calculado com o valor inserido neste campo.
Elevação
Especifica a elevação do ponto. Opcional.
Descrição
Especifica a descrição do ponto. Opcional.
Nota: Os valores de Latitude e Longitude somente serão exibidos quando o banco de dados de levantamento topográfico tiver uma zona de sistema de coordenadas atribuída.
Longitude
Especifica a longitude do ponto. O valor da propriedade Leste é calculado com o valor inserido neste campo.
Latitude
Especifica a latitude do ponto. O valor da propriedade Norte é calculado com o valor inserido neste campo.
Rede
Exibe o nome da rede que primeiro observou o ponto.
Evento de importação
Exibe o nome do evento de importação se o ponto de levantamento topográfico foi criado por um comando de importação.
Número original
Exibe o número original do ponto de levantamento topográfico, caso um deslocamento do ponto identificador ter sido aplicado durante o comando de importação.
Nome original
Exibe o nome original do ponto de levantamento topográfico se o ponto de levantamento topográfico foi renomeado durante o comando de importação.
LandXML
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, os elementos do LandXML são definidos no .Os arquivos sdx_def são exibidos. Clique na célula na coluna Valor para atribuir um atributo.
Definido pelo usuário
Se você estiver utilizando o recurso de propriedades estendidas, e criou propriedades definidas pelo usuário, elas serão exibidas. Clique na célula na coluna Valor para atribuir um atributo.
