Guia Análise (caixa de diálogo Propriedades de lote)
Utilize esta guia para alterar o tipo de análise de lote, ponto de início ou segmento de ordem de processo, ou para visualizar os resultados da análise.
Análise
Nota: Os resultados da análise são exibidos na área Resultados, que é a parte inferior da caixa de diálogo.
Análise inversa
Especifica o tipo de análise inversa utilizado para o lote.
A análise inversa fornece um relatório sequencial de direções e distâncias, coordenadas de início e fim, dados de curva para cada segmento de lote iniciando em um Ponto de Início (POB) especificado e a área de lote.
Análise de Mapcheck
Especifica que o tipo de análise de verificação de mapa é utilizado para o lote.
A análise de verificação do mapa fornece as mesmas informações que a análise inversa, com exceção de todas as coordenadas de início e de fim para cada segmento do lote que são calculadas em relação às coordenadas do POB e o segmento anterior, usando a precisão legendada dos dados de direção e distância/curva do segmento de lote. Portanto, o erro é inserido e acumulado para que as coordenadas do último segmento não igualem as do POB. Isso é denominado ‘erro de fechamento’. Os relatórios de verificação do mapa verificam o desenho plotado quanto as omissões de legendas de segmento para evitar erros que podem ser inseridas em documentos jurídicos, como as descrições da escritura.
Ativar verificação do mapa através da corda
Esta configuração só está disponível se a Análise de verificação do mapa estiver selecionada.
Se a verificação do mapa através da corda estiver ativada, a poligonal da verificação do mapa é calculada para segmentos de curva usando seu comprimento de corda. Caso contrário, ela é calculada usando o comprimento da curva.
Configurações de cálculo
Ponto de início
Especifica o limite - contorno do lote do nó inicial (ponto inicial de seu segmento inicial).
Ponto seletor de início
Seleciona um novo ponto de início. Clique no botão e, a seguir, clique em um nó de lote no desenho.
Ordem de processo do segmento em sentido anti-horário
Especifica se os segmentos selecionados são processados no sentido anti-horário.
Resultado da área
(Não rotulada) exibe os resultados da análise na parte inferior da caixa de diálogo.
