Guia marcador (caixa de diálogo Estilo de intersecção)
Utilize esta guia para especificar o aspecto do marcador que é utilizado para objetos de intersecção no desenho.
Utilizar o ponto do AutoCAD para o marcador
Especifica que o componente da montagem é exibido usando o símbolo do ponto atual do AutoCAD, que é especificado pelas variáveis de sistema PDMODE e PDSIZE do AutoCAD.
Utilizar o marcador personalizado
Quando esta opção for selecionada, o símbolo especificado é utilizado para exibir o objeto de intersecção no desenho.
Estilos de marcador personalizado
Especifica o símbolo que é utilizado para exibir o marcador para o objeto de intersecção. Clique em um dos cinco símbolos à esquerda para utilizar como um símbolo base. Opcionalmente, clique no sexto símbolo, no sétimo símbolo, ou em ambos, para sobrepô-los sobre o símbolo base.
Utilizar o símbolo de blocos do AutoCAD para o marcador
Quando esta opção for selecionada, os objetos de intersecção são exibidas no desenho usando uma referência para o bloco do AutoCAD selecionado. O bloco é dimensionado usando as opções especificadas na seção Tamanho desta caixa de diálogo.
A lista exibe as definições de bloco disponíveis no desenho. Execute um dos procedimentos a seguir:
  • Clique em um nome de bloco para selecionar o bloco a ser utilizado para o símbolo de montagem.
  • Clique com o botão direito do mouse na janela da lista de bloco e clique em Procurar para selecionar um bloco localizado em outra pasta.
O bloco especificado é exibido na janela Visualizar.
Ângulo de rotação do marcador
Especifica o ângulo de rotação para o símbolo. Se aplica a todos os três tipos de símbolos (Ponto do AutoCAD, Marcador personalizado e Bloco do AutoCAD). Insira um valor ou clique em para especificar um ângulo.
Tamanho
Opções
Especifica a escala do símbolo:
  • Usar escala de desenho :determina o tamanho do marcador multiplicando o valor especificado pela escala do desenho. Insira o fator de escala.
  • Usar escala fixa: ativa as opções de escala fixa.
  • Utilizar tamanho em unidades absolutas: especifica que o tamanho do marcador é um valor absoluto com base nas unidades exibidas. Insira o valor.
  • Utilizar tamanho relativo à tela: especifica que o tamanho do marcador é uma porcentagem do tamanho da tela de desenho. Insira a porcentagem.
Escala fixa
Especifica os valores independentes da escala fixa quando as opções estiverem definidas para usar uma escala fixa. Insira os valores para X, Y ou Z.
Orientar o marcador para coordenadas universais
Especifica que o ângulo de rotação do marcador é relativo ao sistema de coordenadas universal.
Orientar marcador para vista
Especifica que o ângulo de rotação do marcador é relativo à direção da vista atual do AutoCAD.
