Utilize esta faixa de opções para visualizar e modificar seções transversais em estacas ao longo de um corredor.
Executa uma consulta em uma estaca selecionada.
Especifica o alinhamento da linha base de alinhamento para um corredor para o qual você deseja visualizar ou editar as seções. Clique na seta para baixo para selecionar entre os alinhamentos disponíveis.
Seleciona uma linha base no desenho.
Exibe o gráfico da seção do corredor no primeiro ou a Estaca inicial no corredor.
Utilize os botões Estaca inicial e Próxima estaca para visualizar a alteração na elevação do talude ao longo do corredor.
Exibe o gráfico da seção do corredor na Estaca anterior no corredor.
Todas as Estacas de linha base: exibe todas as estacas na linha base atual.
Estacas de região: exibe somente as estacas que estão em uma região do corredor.
Estacas sobrepostas: exibe somente as estacas que têm sobreposições de montagem.
Estacas fora de região: exibe somente as estacas que não estão em uma região do corredor. Lista todas as estacas para as quais existem estacas de linha base. Clique para selecionar uma estaca.
Exibe o gráfico da seção do corredor na Próxima estaca no corredor.
Exibe o gráfico da seção do corredor na Estaca final no corredor.
Utilize os botões Estaca final e Estaca anterior para visualizar a alteração na elevação do talude ao longo do corredor.
Exibe o gráfico da seção no ponto especificado na vista de planta ou gráfico de perfil longitudinal ou o valor de estaca inserido.
Utilize esta ferramenta para visualizar uma seção de corredor entre estacas de corredor.
Salve estaca intermediária
Salva a estaca intermediária atual, tanto como uma estaca de região como uma estaca sem região.
Após a estaca intermediária ser salva, será exibida em Selecionar uma lista de estacas.
Edita parâmetros de submontagem das seções de corredor selecionadas.
Edite as localizações de sobreposição e os valores das submontagens selecionadas na vista Editor de parâmetro do corredor.
Alterar montagem
Altera a montagem usada na região atual.
A montagem selecionada é exibida na janela de visualização. No Prospector, um triângulo verde indica qual montagem está sendo pré-visualizada. Você pode aplicar a visualização para a região atual, ou cancelar e voltar para a montagem existente.
Aplica a submontagem sobrepõe a uma lista de estacas. Clique para abrir a caixa de diálogo Aplicar para uma faixa de estacas, onde é possível especificar a faixa.
Somente as sobreposições que você cria ao editar os parâmetros da submontagem podem ser aplicadas em uma faixa de estacas. Sobreposições geométricas, como a adição ou exclusão de pontos e vínculos, não podem ser aplicadas em uma faixa de estacas.
Reconstrói o corredor usando as sobreposições de submontagem.
Todas as superfícies do corredor e quaisquer outros dados que derivem do corredor são atualizados com a submontagem sobreposições. Não há efeitos quando nenhuma sobreposição está presente ou quando o corredor é definido para ser reconstruído automaticamente.
Você é solicitado a adicionar pontos para uma submontagem ao selecionar um vínculo no gráfico de seção do corredor. O ponto é colocado no ponto central do vínculo.
Os pontos no final dos vínculos retém os códigos do vínculo original.
Solicita que você exclua pontos de uma submontagem, selecionando um ponto no gráfico de seção do corredor.
Todos os vínculos conectados para excluir pontos também são excluídos.
Você é solicitado a adicionar vínculos usando a seleção de pontos dentro de uma submontagem para conexão.
Não é possível adicionar um vínculo ligando pontos de duas submontagens diferentes.
Você é solicitado a excluir vínculos de uma submontagem ao selecionar vínculos no gráfico de seção do corredor.
Os pontos que foram ligados para criar o vínculo excluído não são excluídos.
Você é solicitado a adicionar submontagens ao anexar uma nova submontagem a uma submontagem existente, ou inserindo uma nova submontagem entre duas submontagens existentes.
Se você inserir uma submontagem entre duas submontagens existentes, a coluna Sobreposição (nos parâmetros de montagem) exibe Verdadeiro.
Você é solicitado a excluir submontagens selecionando uma submontagem para excluir no gráfico de seção do corredor.
Se a submontagem excluída conectou duas submontagens, o resto das submontagens são anexadas umas às outras.
Você é solicitado a editar ou excluir códigos de recurso definidos pelo usuário, selecionando uma submontagem marcador de ponto, vínculo ou forma no gráfico de seção do corredor.
Se o corredor não está configurado para reconstruir automaticamente, clique em Reconstruir. Superfícies de corredor e qualquer outro dado derivado do corredor serão atualizados, usando sobreposições.
Rastreador de estaca desativado
Desativa a linha Rastreador de estaca.
A linha Rastreador de estaca não será exibida em nenhuma viewport.
Viewport atual
Ativa a linha Rastreador de estaca na viewport atual.
Ao aplicar este comando para uma viewport ativa, a linha Rastreador de estaca fica visível quando você move o cursor perto de um alinhamento, perfil, ou gráfico de seção correspondente, que está em outra viewport.
Todas as viewports.
Ativa a linha Rastreador de estaca em todas as viewports.
Ao aplicar este comando, a linha Rastreador de estaca fica visível em todas as viewports, quando você move o cursor perto de um de alinhamento, perfil, ou gráfico de seção correspondente.
Opções
Especifica o comportamento e a exibição da linha Rastreador de estaca.
Você pode especificar a visibilidade e a cor da linha Rastreador em diferentes contextos, como alinhamento, gráfico de perfil longitudinal e deslocamento e elevação do editor de seção.
Clique para efetuar o zoom para a extensão do gráfico da seção do corredor.
Clique para bloquear o zoom para elevação e deslocamento.
Clique para bloquear o zoom para um objeto de submontagem. Abre a caixa de diálogoSelecionar submontagem.
Define a vista/edição de opções da seção de corredor.
Na caixa de diálogo Vista/edição de opções da seção de corredor , é possível especificar uma nova vista de escala, gráfico de seção ou estilo de conjunto de códigos e selecione para reconstruir automaticamente o corredor.
Configuração da viewport
Especifique a configuração de viewport para o Editor de seção
Exibir objetos
Especifique os tipos de objetos para serem exibidos no Editor de seção
Aplicar
Aplica a montagem de visualização para a região do corredor atual.
Cancelar
Sai do modo de visualização sem aplicar a visualização da montagem.
Edita Alvos pré-visualizados
Altera os alvos para a montagem de visualização , antes de aplicar a montagem de visualização para a região do corredor.
Fecha a faixa de opções Editor de seção de corredor e sai do gráfico de seção de corredor.
