Sobre as expressões de legenda
Configure expressões matemáticas para uso em estilos de legenda.
Estilos de legenda são compostos de campos de propriedade que exibem informações sobre um objeto. As expressões permitem converter as informações do objeto usando uma fórmula e, em seguida, inserindo o resultado em um componente de estilo de legenda.
As expressões são armazenadas na árvore de Configurações, dentro das pastas de tipo de estilo de legenda. Elas não estão disponíveis para tipos de estilo de legenda que não têm propriedades relevantes, como estilos de legenda de Nota.
Insira expressões em estilos de legenda utilizando o Editor de componente de texto quando estiver editando um componente de texto de estilo de legenda.
Você pode utilizar os dados de projeto para determinar como um estilo de legenda é desenhado usando texto, linhas ou componentes de bloco. Você pode inserir expressões em estilos de legenda selecionando expressões em vez de valores estáticos para texto, linha e modificadores de componente de bloco. Por exemplo, na guia Layout da caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda, é possível inserir uma expressão no lugar de um valor estático ao determinar a altura do texto de uma legenda. Esta expressão pode aumentar a altura de texto de uma legenda de ponto cotado para coincidir com a altura da elevação.
Você pode inserir expressões em estilos de legenda para criar gráficos personalizados. Por exemplo, é possível criar uma faixa de perfil gráfica, no qual os gráficos das declividades verticais são relativos às real declividades para visualmente reforçar a representação de dados ou coincidir com normas gráficas. Um PVI pode ser representado por um símbolo, onde as linhas/valores que representam os quadrantes de alteração de inclinação de entrada e inclinação de saída com base no sinal das declividades.
Tutorial: Utilizar expressões em legendas
